Field Import key
Revision as of 23:07, 5 June 2011 by Eldy (talk | contribs)
En verysmall.png This field contains an id defined by an import process when using the Module_Imports_En. Goal is to have a field to link and track all records that are added into database by an import process/transaction. This can be used to make a mass delete correction if an import was made successfully by error.
Fr verysmall.png Ce champ contient un id défini par le processus d'import du Module Imports. Le but est d'avoir un champ qui lie et trace tous les enregistrements qui sont ajouté en base de donnée par le processus/transaction d'import. Ce champ peut être utilisé pour effectuer une opération de nettoyage manuel de ces enregistrements dans le cas d'un import fait par erreur.
Es verysmall.png Este campo contiene un id definido por el proceso de importación del Módulo importaciones. El objetivo es tener un campo que una y traza todos los registros que se añaden en la base de datos por el proceso/transacción de importación. Este campo puede usarse para efectuar una operación de limpieza de estos registros en el caso de una importación realizada por error.
