Field Import key
Revision as of 14:03, 31 May 2011 by Eldy (talk | contribs) (Created page with "{{Flag en}} This field contains an id defined by an import process when using the Module_Imports_En. Goal is to have a field to link and track all records that ...")
En verysmall.png This field contains an id defined by an import process when using the Module_Imports_En. Goal is to have a field to link and track all records that are added into database by an import process/transaction. This can be used to make a mass delete correction if an import was made successfully by error.
Fr verysmall.png Ce champ contient un id défini par le processus d'import du Modules Imports. Le but est d'avoir un champ qui lie et trace tous les enregistrements qui sont ajouté en base de donnée par le processus/transaction d'import. Ce champ peut être utilisé pour effectuer une opération de nettoyage manuel de ces enregistrements dans le cas d'un import fait par erreur.
Es verysmall.png ...
