Stock
Numéro/ID du module 52
Doc développeur du module Module Stock (developer)
Stock management module can save status for stocks of products into warehouses, edit amounts of products you have and correct them.
The setup page allows you to choose, among four options, when the stock is automatically incremented or decreased (depending on events in orders or invoices cycle of life).
Create a warehouse
  Page waiting for translation. To translate, create an account, go back and clic on "Modify".
  Page en attente de traduction. Pour traduire, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
  Página a traducir. Para traducirla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar".
  Pagina da tradurre. Per tradurla, crea un utente, torna indietro e clicca su "modifica".
  Página a aguardar por tradução. Para traduzir, crie uma conta, volte atrás e clique em "Modificar".
  Seite wartet auf Übersetzung. Um Übersetzung zu erstellen, richte einen Account ein, geh zurück und klicke auf "bearbeiten".
  页面等待翻译。若要翻译本页,先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。
La création d'un entrepôt est la première étape obligatoire à la gestion du stock. On peut créer un entrepôt via l'onglet général Produits/Services et le menu de gauche Stock puis Nouvel entrepôt. Les seules informations obligatoires sont un code et un nom d'entrepôt. Il faut ensuite déterminer si l'entrepôt est en fonctionnement ou pas (ouvert/fermé). Un entrepôt fermé ne peut être utilisé au travers des autres outils de Dolibarr. C'est donc un bon moyen de préparer un entrepôt (en le remplissant) avant de le mettre en fonction, ou de le bloquer momentanément pendant un inventaire.
Allouer un stock aux produits
Étape longue mais nécessaire, il s'agit ensuite, pour chaque produit, d'utiliser son onglet stock pour lui définir un stock de base, dans chaque entrepôt.
Castellano La creación de una bodega (almacén) es el primer paso requerido para gestionar acciones. las bodegas (almacenes) se pueden crear desde la ficha general *Productos / Servicios* o en el menú lateral de la izquierda y luego en la opción stock de bodega nueva. Los únicos requisitos son un nombre en clave y una bodega. A continuación, determinar si el depósito está funcionando o no (abierto / cerrado). una bodega cerrada puede ser utilizado a través de otras herramientas de Dolibarr. Esta es una buena manera de preparar un bodega(llenando) antes de poner en el cargo, o para bloquear temporalmente durante un inventario.
Modification automatique du stock
Selon l'option choisie dans la configuration du module, une modification prend place au moment de la commande, au moment de la livraison, au moment de la facture, etc. Un mouvement de stock est alors enregistré selon les critères de déstockage choisis.
Modification manuelle du stock
Si l'on désire apporter des correctifs au stock existant (vol, disparition, vieillissement, ...), il est possible de le faire directement via l'onglet stock de la fiche produit.
Fiche entrepôt
Il est possible d'obtenir une liste détaillée des produits et mouvements enregistrés dans un entrepôt via un clic sur le nom de l'entrepôt dans la liste des entrepôts.
Examples of use cases
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
UCMS01:
Situation
Actions
