Outils de développement
Revision as of 16:33, 20 August 2010 by Eldy (talk | contribs)
Tout environnement de développement peut être utilisé. Toutefois voici une liste d'outils fortement recommandés pour leur complétude, leur qualité et la productivité du développement qu'ils apportent. Ils sont utilisés par la plupart des développeurs principaux de Dolibarr. Notons que toutes ces solutions sont gratuites et OpenSource.
Eclipsephp.jpg Pour tout développeur
Voici le socle de travail recommandé, toutefois tout outil respectant les standards Web, PHP, Mysql peuvent faire l'affaire.
Un serveur AMP
  • Apache, Mysql et PHP
Sur Linux: Ces 3 produits sont disponibles dans toutes distributions.
Sur Windows: Installez WampServer 2 (base Mysql, Apache et PHP tout clé en main). Ce serveur WAMP offre le trio MySql+Apache+PHP, avec possibilité de basculer de version pour n'importe lequel de ces composants d'un simple clic).
Firefox et plugins
  • Firefox 3.0 avec les plugins:
    • HTML Validator,
    • Firebug + Firecookie,
    • Phplangeditor et les Dictionnaires des langues si vous compter traduire
    • Cert Viewer Plus si vous comptez faire des tests en HTTPS,
    • FoxyProxy si vous voulez basculer rapidement votre navigateur vers des utilitaires Proxy (WebScarab)...
    • User agent switcher pour simuler des accès depuis un smartphone
A télécharger depuis le site http://www.firefox.com
SquirrelSQL
  • SquirrelSQL pour l'administration de base
A télécharger depuis le site http://squirrel-sql.sf.net
Eclipse et plugins
Installation d'Eclipse
Nous recommandons la version suivante d'Eclipse:
https://eclipse.org/pdt/
Sinon toute version disponible sur le site Eclipse fait l'affaire.
Installation du plugin Eclipse pour PHP: PDT.
Si vous avez installé la version Eclipse ci-dessus, il suffit d'utiliser la procédure Help -> Install new software -> Add -> Archive pour installer le package complémentaire:
Configurer Eclipse pour récupérer la version CVS
Une fois qu'Eclipse est installé, vous pouvez vous connecter au repository CVS pour y récupérer la dernière version de développement.
  • Créer un nouveau projet : File >> New >> Projects puis sélectionner "Project from CVS" et "Next"
  • Sélectionner "Create a new repository location" puis "Next"
  • Remplir la fenêtre suivante comme ceci :
    • Host : cvs.savannah.nongnu.org
    • Repository path : /cvsroot/dolibarr
    • User : anonymous (ou login savannah si vous avez un compte savannah)
    • Password : (laisser vide)
    • Connection type : pserver (ou ext si vous avez un compte savannah)
    • Use default port
  • Ensuite remplir le champ Use specified module name : dolibarr
  • Choisir ensuite le nom que le projet aura sur votre machine :
    • Cocher Check out as a projet in the workspace
    • Project Name : dolibarr
    • Cocher Checkout subfolders
  • Ensuite, laisser le chemin par défaut du workspace et "Next"
  • Enfin, sélectionner la branche à charger
    • HEAD est la version de développement
    • Les versions 2.6, 2.7, etc., se trouvent dans Branches
  • Cliquer sur "Finish"
Les fichiers devraient être téléchargés sur votre disque dur.
Pour ensuite mettre à jour la version de votre machine, il faut passer en perspective "Team Synchronizing" pour utiliser la fonction "Synchronize CVS", ce qui aura pour effet de télécharger les dernières versions sur votre disque dur. Seuls les fichiers qui ont été modifiés sont téléchargés.
Computer.png Optionnel
Si vous gérez d'autres projets sous SVN
  • Installation du plugin SVN pour Eclipse: SubClipse.
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour:
http://subclipse.tigris.org/install.html
ou bien
  • Installation du plugin SVN pour Eclipse: Subversive
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/2.0/ganymede-site/ - [required] Subversive SVN Connectors
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/integrations/ganymede-site/ - [optional] Subversive Integrations
Si vous désirez faire des scripts en Perl
  • Installation du plugin Eclipse pour Perl: EPIC
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://e-p-i-c.sourceforge.net/updates
Si vous désirez développer des modules avec le générateur UML2Dolibarr
Une méthode pour générer un module fonctionnel depuis l'UML est en cours de mise au point. Plus d'informations sur la page UML2Dolibarr - Générer un module par MDA. Pour l'utiliser, vous devez installer les composants suivants (si vous avez installé la version d'Eclipse recommandé plus haut, tout ceci est déjà fait):
  • Installation d'acceleo 2.2.1 ou +
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://www.acceleo.org/update/
  • Installation d'UML2Dolibarr
Pour cela, récupérer les projets par la commande:
et les importer dans Eclipse.
Si vous êtes sous Windows
  • Notepad++ (pour ceux qui ne supportent pas java ou utilisent un vieux coucou trop faible pour Eclipse).
  • WinMerge (pour la comparaison de fichiers ou répertoires)
  • CygWin (pour la commande patch et la commande en ligne cvs si vous préferez les lignes de commandes)
Si vous désirez faire du debuggage pas à pas ou du tunning (XDebug)
  • Pour ajouter des infos de tuning page sur la barre d'état du navigateur, ajouter la variable d'environnement DOL_TUNING à 1 dans Apache. Pour cela, inclure la ligne suivante dans votre fichier apache.conf:
SetEnv DOL_TUNING 1
Enuite, vérifier que votre navigateur n'a pas d'option pour bloquer la modification de la barre de tache par le javasscript.
  • Pour du tuning à la ligne de code près, installer XDebug
Sous Ubuntu: Installer le package php-xdebug
Sous Wampserver/Windows, télécharger le fichier php_debug_xxx.dll sur http://www.xdebug.org et le placer dans le répertoire /ext de php de WampServer.
  • Modifier le fichier php.ini (ou xdebug.ini) pour ajouter les paramètres:
 [xdebug]
 xdebug.remote_enable=on
 xdebug.remote_handle=dbgp
 xdebug.remote_host=localhost
 xdebug.remote_port=9000
 xdebug.profiler_enable=1
 xdebug.show_local_vars=off
 xdebug.profiler_append=0
  • Ensuite pour analyser les fichiers de profiling générés par XDebug, vous pouvez installer KCacheGrind (Linux) ou WinCacheGrind (Windows).
Pour développer ou utiliser les tests PHPUnit
Depuis Eclipse
Vous pouvez ensuite installer les PHP Tools integration pour Eclipse:
http://www.phpsrc.org/eclipse/pti/
En faisant cela, l'installation et l'exécution de tests PHPUnit est directement intégré à votre Eclipse. Sinon, il faut réaliser une installation et exécution en manuel en ligne de commande.
En ligne de commande manuelle
Installer PHPUnit
  • Télécharger l'archive de la version sur http://pear.phpunit.de/get/ et dézipper le contenu dans un répertoire inclus dans le paramètre include_path de votre fichier de configuration php.ini.
  • Préparer le script phpunit:
    • Sur Linux: Renommer le script phpunit.php script en phpunit et remplacer la chaine @php_bin@ dans ce fichier avec le chemin complet de la ligne de commande de l'interpréteur PHP (en général /usr/bin/php).
    • Sur Windows: Remplacer la chaine @php_bin@ dans le fichier phpunit.bat avec le chemin complet de la ligne de commande de l'interpréteur PHP et remplacer la chaine @bin_dir@ avec le répertoire de PHPUnit.
    • Modifier votre PATH pour inclure le répertoire contenant phpunit.
    • Donner les permissions de s'exécuter (chmod +x phpunit sur Linux).
  • Préparer le script PHPUnit/Util/PHP.php:
    • Remplacer la chaine @php_bin@ dans ce fichier avec le chemin complet de la ligne de commande de l'interpréteur PHP (en général /usr/bin/php).
  • Le module xdebug est également requis si vous voulez faire du reporting de couverture de tests.
Exécuter les tests PHPUnit
  • Aller dans le répertoire /test de la version CVS. Reportez vous au fichier README pour connaitre la procédure pour lancer une campagne de tests.
Pour développer ou utiliser les tests Selenium
Depuis Firefox
Installer le plugin pour Firefox Selenium IDE
  • Télécharger le fichier du plugin Selenium IDE pour Firefox.
  • L'ajouter dans Outils - Modules complémentaires de Firefox.
Exécuter les tests Selenium
  • Aller dans le menu Outils - Selinum IDE de firefox.
  • Ouvrir le fichier de tests xml
  • Executer le test.
Art.png Configuration repository CVS
Si vous êtes un développeur officiel avec accès CVS en écriture, ajouter dans la configuration CVS de votre Eclipse, une entrée CVS.
  • :ext:yourlogin@cvs.savannah.nongnu.org:/cvsroot/dolibarr pour la version principale de Dolibarr
  • :ext:yourlogin@cvs.savannah.nongnu.org:/cvsroot/dolibarrmod pour les modules externes
Sinon il vous faut récupérer les sources depuis le tarball disponible sur le site web Dolibarr ( http://www.dolibarr.fr ) dans l'espace téléchargement
