Create a PDF document template
Revision as of 22:14, 17 March 2010 by Eldy (talk | contribs)
This document describe how to create your own module to generate different documents that match your needs (for proposals, invoices, etc...) Tutorial is based on commercial proposals used as example but can be used for any type of document.
Find a model near your need
  Page waiting for translation. To translate, create an account, go back and clic on "Modify".
  Page en attente de traduction. Pour traduire, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
  Página a traducir. Para traducirla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar".
  Pagina da tradurre. Per tradurla, crea un utente, torna indietro e clicca su "modifica".
  Página a aguardar por tradução. Para traduzir, crie uma conta, volte atrás e clique em "Modificar".
  Seite wartet auf Übersetzung. Um Übersetzung zu erstellen, richte einen Account ein, geh zurück und klicke auf "bearbeiten".
  页面等待翻译。若要翻译本页,先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。
Dans Dolibarr, tester les modèles existants en allant dans la configuration du module puis en consultant l'aperçu en cliquant le picto "Aperçu" en fin de ligne du modèle. Consulter chacun des modèles disponibles.
Parmi ceux existant, noter le modèle le plus proche de vos besoins. Dans cet exemple, c'est le modèle azur (correspondant au fichier pdf_propale_azur.modules.php).
Pour info, tous les modèles sont dans htdocs/includes/modules puis le sous-répertoire propale pour les propositions commerciales, facture pours les factures, commandes pour les commandes, etc...
Créer le nouveau modèle
Par sécurité, on conservera les modèles d'origine. Pour l'exemple, on part du principe qu'on crée un nouveau module de proposition commercial qu'on nommera 'masocietebleu' et qui s'inspire du module 'azur':
  • copier-coller pdf_propale_azur.modules.php
  • renommer la copie en pdf_propale_masocietebleu.modules.php
  • l'éditer et faire les modifs suivantes dans le code:
  1. Renommer 'Class pdf_propale_azur { ' en 'Class pdf_propale_masocietebleu { '
  2. Renommer 'Function pdf_propale_azur($db=0)' en 'Function pdf_propale_masocietebleu($db=0)'
  3. Sauvegarder : le modèle 'masocietebleu' est disponible dans la liste des modèles de propales de Dolibarr
  • Tester ce modèle (Voir chapitre précédent) avant d'aller plus loin...
Personnaliser
Personnaliser le modèle créé. Toujours dans pdf_propale_masocietebleu.modules.php, chercher la fonction 'Function _pagehead(&$pdf, $fac)'. C'est elle qui gère l'affichage de l'entête.
Librairie de création
La librairie utilisée pour la création de documents en PDF se nomme FPDF et peut être trouvée dans htdocs/includes/fpdf/fpdf/fpdf.class.php. C'est également dans cette classe que l'on trouve les nombreuses méthodes utilisées pour générer les différents éléments des documents.
Les modèles eux-même instancient la classe FPDF et utilisent ensuite ses méthodes, combinées avec les données d'une facture, d'une commande ou d'autres types de données.
On retrouve généralement les appels suivants dans les scripts de création de documents:
  • $pdf->SetFont() - Désigne la fonte à utiliser pour le texte qui suivra
  • $pdf->SetXY() - Désigne le point de départ pour dessiner le prochain texte en coordonnées X,Y qui sont exprimées en millimètres de la page
  • $pdf->MultiCell() - Dessine une boîte pouvant contenir du texte, et dont on doit d'abord donner la largeur et la hauteur - très utilisée
  • $pdf->GetY() - Renvoie la position courante en Y
  • $pdf->SetDrawColor() - Désigne la couleur à utiliser pour le prochain texte à écrire - généralement noir (0,0,0) ou blanc (255,255,255)
  • $pdf->Rect() - Dessine un rectangle dont le coin supérieur gauche est au point indiqué par les deux premiers paramètres et le coin inférieur droit utilise les deux derniers paramètres en mode relatif aux deux premiers
Structure des scripts
Les scripts de génération des documents PDF, au moment du développement de la version 2.2, disposent des méthodes suivantes (prenant pour exemple le modèle "crabe") au sein de la classe du nom du modèle:
  • pdf_crabe() - Constructeur de l'objet pdf
  • write_pdf_file() - Méthode générale pour la génération du fichier. Cette méthode appelle toute les suivantes après avoir initialisé quelques variables
  • _pagehead() - Méthode de dessin de l'en-tête du document, incluant généralement le logo, le titre du document (et la date) ainsi que les cadres de l'émetteur et du destinataire du document
  • _tableau() - Méthode de dessin du tableau de détails (produits, services, etc)
  • _tableau_info() - Méthode de dessin du tableau reprenant une liste d'informations sur la facture
  • _tableau_tot() - Méthode de dessin du tableau des totaux
  • _tableau_versement() - Méthode de dessin du tableau des règles de versement
  • _pagefoot() - Méthode de dessin du pied de page
  • Ajouter l'instruction:
$pdf->Image('\www\htdocs\dolibarr\document\societe\logo.jpg', 10, 5, 60.00);
Avec dans l'exemple: 10=abscisse, 5=ordonnée, 60=largeur logo
  • Si le logo se trouve par dessous ou dessus du text existant, supprimer le texte existant en commentant le code qui affiche l'information ou en modifiant sa position.
Modification des constantes affichées
Principales fonctions utilisées
$pdf->setX(float a); // fixe la position x courante
$pdf->setY(float b); // fixe la position y courante
$pdf->setXY(float a,float b); // fixe les positions x et y courantes
$pdf->SetTextColor(0,0,200); // fixe la couleur du texte
$pdf->SetFont('Arial','B',14); // fixe la police, le type ( 'B' pour gras, 'I' pour italique, '' pour normal,...)
$pdf->MultiCell(60, 8, 'Mon texte", 0, 'L'); // imprime 'Mon texte' avec saut de ligne
Rappel: l'origine des fonction setXY est le coin supérieur gauche
Pour plus d'infos
http://www.fpdf.org/?go=script&id=2 et aller sur 'accueil'
Choisir un modèle par défaut dans Dolibarr
Dans Accueil => Configuration => Modules => Module qui manipule des modèles PDF:
  • on indique ceux qui doivent être actifs,
  • on précise le modèle proposé par défaut.
