Développement module
Pour créer un nouveau module, il existe plusieurs étapes. Ce didacticiel apour but de vous décrire chacune d'elle afin d'ajouter de réaliser un module permettant d'étendre les possibilités de Dolibarr, comme par exemple ajouter une ou plusieurs des fonctionnalités suivantes:
  • Développer de nouvelles permissions
  • Ajouter de nouvelles boites
  • Ajouter des entrées menu
  • Ajouter des écrans
  • Ajouter des exports prédéfinis
etc...
Créer votre descripteur:
  • les modMyModule en une valeur qui corresponde a la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod'.
  • $this->numero = 10000 par un numero de module libre (Aller dans la page Accueil -> Infos système -> Dolibarr pour connaitre la liste des id module deja utilises).
  • $this->const_name = 'MAIN_MODULE_MYMODULE' par $this->const_name = 'MAIN_MODULE_XXX' où XXX doit correspondre à la valeur choisie pour remplacer MYMODULE et mis en majuscule.
Tester votre descripteur:
Créer vos tables SQL et la classe PHP des accesseurs (optionnel)
Si votre module a vocation à gérer des données bien a lui, il est nécessaire de définir des tables SQL pour stocker ces données.
Créer un sous-répertoire de htdocs/mysql/tables (si non déjà fait) propre à votre module (Par exemple htdocs/mysql/tables/monmodule/) afin d'y placer les scripts sql que vous aller créer.
Ajouter les fichiers d'ordre de création de vos tables sur le principe d'un fichier par table (voir les fichiers existants dans htdocs/mysql/tables pour exemple). Les fichiers doivent être opérationnel pour la base mysql. Les fichiers des autres bases sont générés, au moment d'une release, à partir de ces derniers via le script:
build/dolibarr_mysql2autrebase.pl
Une fois les fichiers pret Une fois votre ou vos tables créées en base, aller dans le répertoire dev/skeletons et lancer le script
Ceci génèrera un fichier out.nomtable.class.php qui contient la classe de gestion de la table nomtable. Dans cette classe, se trouve des méthodes deja opérationnelles pour faire un insert, un update, un delete et un fetch (select) d'une ligne de la table. Supprimer juste le "out" du nom de fichier et placer votre fichier dans un sous-répertoire de htdocs propre à votre module (Dans htdocs/monmodule par exemple).
Créer vos pages PHP (optionnel)
Quand: Si l'objet de votre module est d'ajouter des fonctionnalités qui nécessite des nouveaux écrans.
Vous devez ensuite créer vos pages PHP qui se basent sur les données de vos tables en utilisant les squelettes fournis comme exemple dans le répertoire dev/skeletons (Pour le développement d'un script en ligne de commande, voir Developpement_script).
Y recopier le fichier skeletons_page.php qui va servir de point de départ à votre page ainsi que le fichier pre.inc.php. Modifier le fichier pre.inc.php afin que le chemin relatif du
soit correct, en fonction de la profondeur de répertoire dans laquelle se trouve le fichier pre.inc.php (Enlever ou supprimer des "../"). C'est dans le main qu'est chargé l'environnement technique ainsi que les habilitations. Les variables objets suivantes sont alors positionnées:
  • $db L'objet qui contient le handler de connexion ouvert à la base de donnée.
Accès à la base
Si vous avez besoin de réaliser des modifications en base, pensez à suivre cet exemple:
ou $db->rollback()  // Annule
Pour une lecture:
if ($resql)
	$num = $db->num_rows($resql);
	$i = 0;
	if ($num)
		while ($i < $num)
			if ($obj)
				// You can use here results
				print $obj->field1;
				print $obj->field2;
			$i++;
Définition du style
Par exemple:
  • class="flat" sur tous les champs de saisi (input, select, textarea...).
Si votre module offre plusieurs options paramétrables, il est nécessaire de créer une page PHP pour editer les options (qui sont stockées dans la table llx_const). Créer une page PHP nommée monmodule_setupapage.php qui offre les options possibles et les met à jour, sur le modèle des pages dans /admin. Placer cette page de configuration dans le répertoire /admin également. Ensuite dans le descripteur de module, modifier la variable pour indiquer le nom de cette page
Tester votre page: Aller sur la page Configuration->module, vous devez voir apparaitre un icone qui permet d'accéder à la page de configuration.
Quand: Si vous avez créer des pages PHP, il est nécessaire que ces écrans soient accessibles depuis le menu Dolibarr.
Pour cela, il vous faut definir dans le fichier descripteur de menu le tableau
$this->menu
Ce tableau contient toutes les entrees qui apparaitront dans les menus une fois le module activé. Rem: Pour l'instant seul le menu haut est géré.
La définition des permissions que gèrera votre module se fait dans le fichier descripteur créé dans la première étape. Modifier la ligne $this->rights_class = 'facture' par
Ensuite remplisser le tableau $this->rights avec autant d'entrée que de permissions différentes à gérer.
$this->rights[$r][0] = 9999;
$this->rights[$r][1] = 'Libelle par defaut de ma permission';
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
$user->getrights('monmodule');
if ($user->rights->action->sousaction)
Pour cela, modifier les tableaux $this->boxes du fichier descripteur de module. Il suffit d'ajouter une ligne par fichier box qui se trouve dans le répertoire htdocs/includes/box
Exemple:
Pour cela, modifier les tableaux $this->export_xxx du fichier descripteur de module.
Quand: Si dans vos écrans PHP, vous utiliser des classes de styles qui ne sont pas celle des themes de Dolibarr (non recommendé).
Si dans vos écrans PHP, vous utiliser des fonctions javascript, il est nécessaire de faire en sorte que vos fonctions déclarés dans un fichiers javascript monmodule.js soit chargées dans l'entete head html. Pour demander à Dolibarr qui gère la génération de la section header d'inclure un de vos fichiers javascript, il est nécessaire de déclarer votre fichier javascript dans le descripteur de module.
Déclencher du code sur un evenement Dolibarr (optionnel)
Quand: Si vous voulez que des actions particulières s'exécutent suite au déclenchement d'action s standards de Dolibarr (exemple: je veux mettre à jour une table de mon module quand une facture se crée dans Dolibarr), il vous faut créer un fichier de triggers.
Voir aussi Interfaces_Dolibarr_vers_exterieur et Interfaces_Exterieur_vers_Dolibarr
Créer un package pour livrer et installer mon module
  • Aller dans le répertoire /build et recopier le fichier makepack-dolibarrmodules.conf en makepack-monmodule.conf. Saisissez dans ce fichier la liste des noms des nouveaux fichiers que vous avez créé pour votre module (descripteur de module, nouveaux fichiers sql de tables, page php, images, etc...)
Le script vous demande le nom de votre module, sa version majeure et mineure. Un fichier monmodule.tgz va alors être fabriqué contenant votre module prêt pour être déployé.
tar -xvf monmodule.tgz
Règles
Voici quelques règles à suivre dans la réalisation d'un module
  • Ne pas créer de table à l'utilisation, c'est-à-dire à la première utilisation du module.
Si vous créez un module qui utilise des tables qui ne sont pas intégrées en standard dans le code de Dolibarr, veillez à créer vos tables à l'activation du module (pour les tables n'existant pas en standard).
