Authentification
Revision as of 23:33, 11 January 2008 by Eldy (talk | contribs) (→‎Processus)
Le système d'authentification de Dolibarr devient relativement complexe, et un bug peut être particulièrement difficile à trouver si l'on ne connaît par le processus d'authentification. Cette page présente une découpe du processus, qui permet de suivre la procédure et d'intervenir là où il le faut.
Processus
Le processus démarre par l'appel de la page que l'on souhaite voir. Par exemple, la page d'accueil htdocs/index.php. Mais ce n'est pas ce fichier assure la demande d'authentification. En fait toute page de Dolibarr inclut un fichier pre.inc.php qui lui même inclut le fichier main.php qui inclut master.php. Nous avons donc:
 <index.php>
   <pre.inc.php>
     <main.inc.php>
       <master.inc.php>
         #1#
       </master.inc.php>
       #2#
     </main.inc.php>
   </pre.inc.php>
 </index.php>
Le #1# représente le chargement de tout un tas de librairie que nous utiliserons par la suite, ainsi que l'initialisation du contexte d'exécution du code PHP (langue, configuration, utilisateur vierge).
Le #2# représente l'exécution de code propre à l'authentification: La verification que l'on ait dans une session loguée et si ce n'est pas le cas l'affichage de l'écran de login. C'est la que l'objet utilisateur est initialisé:
L'exécution du login, elle, se présente comme suit:
$authmode=array('http','dolibarr');
if (isset($dolibarr_auto_user)) $authmode=array('auto');
// Si la demande du login a déjà eu lieu, on le récupère depuis la session
// sinon appel du module qui réalise sa demande.
// A l'issu de cette phase, la variable $login sera définie.
$login=;
if (! session_id() || ! isset($_SESSION["dol_user"]))
 # Procédure de login. Affiche page login #
else
   // On est déjà en session
   $login=$_SESSION["dol_user"];
// Charge l'objet user depuis son login
$result=$user->fetch($login);
if ($result <= 0)
    dolibarr_print_error($db,$langs->trans("ErrorCantLoadUserFromDolibarrDatabase"));
    exit;
// Est-ce une nouvelle session
if (! isset($_SESSION["dol_user"]))
   // Nouvelle session pour ce login
   dolibarr_syslog("New session in DOLSESSID_".$dolibarr_main_db_name.": ".session_id());
   $user->update_last_login_date();
   $_SESSION["dol_user"]=$user;
Encore une fois, le code de plus grande complexité a été extrait pour l'analyser plus en détail.
Toutefois, en passant au travers du code ci-dessus de façon rapide, quelque chose pourrait vous avoir sauté aux yeux. C'est l'objet $user.
Même si j'ai supprimé une grande partie du code du login ici, cet objet n'est pas déclaré dans ce script. En fait, il fait l'objet d'une instanciation au sein d'une méthode sur l'objet DOLIAuth, que nous verrons ci-dessous, et dont la classe est (re)définie dans htdocs/includes/pear/Auth/Auth.php. C'est lorsque l'on appelle la méthode start() sur cet objet que l'objet $user est instancié.
Mais analysons plus en détail le code d'appel de la méthode d'authentification (il y a plusieurs méthodes, donc plusieurs appels possibles et qui devraient être mutuellement exclusifs).
   session_name("DOLSESSID_".$dolibarr_main_db_name);
   session_start();
   // On est pas déjà authentifié, on demande le login/mot de passe
   // A l'issu de cette demande, le login et un jeton doivent avoir été placé
   // en session dans dol_user et dol_token et la page rappelée.
   // MODE AUTO
   if (in_array('auto',$authmode) && ! $login)
       $login=$dolibarr_auto_user;
       dolibarr_syslog ("Authentification ok (en mode force)");
   // MODE HTTP (Basic)
   if (in_array('http',$authmode) && ! $login)
       $login=$_SERVER["REMOTE_USER"];
   // MODE DOLIBARR
   if (in_array('dolibarr',$authmode) && ! $login)
       require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT."/includes/pear/Auth/Auth.php");
       $pear = $dolibarr_main_db_type.'://'.$dolibarr_main_db_user.':'.$dolibarr_main_db_pass.'@'.$dolibarr_main_db_host.'/'.$dolibarr_main_db_name;
       if ($conf->global->DATABASE_PWD_ENCRYPTED)
           $cryptType = "md5";
       else
           $cryptType = "none";
       $params = array(
           "dsn" => $pear,
           "table" => MAIN_DB_PREFIX."user",
           "usernamecol" => "login",
           "passwordcol" => "pass",
           "cryptType" => $cryptType,
       $aDol = new DOLIAuth("DB", $params, "dol_loginfunction");
       $aDol->setSessionName("DOLSESSID_".$dolibarr_main_db_name);
       $aDol->start();         $result = $aDol->getAuth(); // Si deja logue avec succes, renvoie vrai, sinon effectue un redirect sur page loginfunction et renvoie false
       if ($result)
           // Authentification Auth OK, on va chercher le login
           $login=$aDol->getUsername();
           dolibarr_syslog ("Authentification ok (en mode Pear Base Dolibarr)");
       else
           if (isset($_POST["loginfunction"]))
               // Echec authentification
               dolibarr_syslog("Authentification ko (en mode Pear Base Dolibarr) pour '".$_POST["username"]."'");
           else
               // Non authentifie
               //dolibarr_syslog("Authentification non realise");
           exit;
   // MODE LDAP
   if ($conf->ldap->enabled && in_array('ldap',$authmode) && ! $login)
       // Authentification Apache KO ou non active, pas de mode force on demande le login
       $params = array(
           'dsn' => $ldap,
           'host' => $conf->global->LDAP_SERVER_HOST,
           'port' => $conf->global->LDAP_SERVER_PORT,             'version' => $conf->global->LDAP_SERVER_PORT,
           'basedn' => $conf->global->LDAP_SERVER_DN,
           'binddn' => $conf->global->LDAP_ADMIN_DN,
           'bindpw' => $conf->global->LDAP_ADMIN_PASS,
           //'userattr' => $conf->global->LDAP_FIELD_LOGIN_SAMBA,
           'userattr' => 'samAccountName',             'userfilter' => '(objectClass=user)',
       $aDol = new DOLIAuth("LDAP", $params, "dol_loginfunction");
       $aDol->start();
       if ($result)
           dolibarr_syslog ("Authentification ok (en mode Pear Base LDAP)");
       else
               dolibarr_syslog("Authentification ko (en mode Pear Base LDAP) pour '".$_POST["username"]."'");
           else
               // Non authentifie
           exit;
Pour cette analyse, nous ignorerons le mode http et le mode LDAP pour nous concentrer sur le mode dolibarr. Il y a deux choses qui nous intéressent en particulier ici.
  1. l'instanciation de l'objet DOLIAuth (avec en paramètres les informations nécessaires à la connexion à la DB, et une string 'dol_loginfunction' que l'on devine être le nom de la fonction de login)
  2. l'appel à la méthode start() sur cet objet DOLIAuth
Objet DOLIAuth
L'instanciation est simple à analyser. En allant faire un tour dans htdocs/includes/pear/Auth/Auth.php, on a vite fait de comprendre qu'on assigne dol_loginfunction à un attribut de l'objet DOLIAuth. Sans plus.
Pour la méthode start(), par contre, nous irons un petit peu plus loin dans l'analyse. Toujours dans htdocs/includes/pear/Auth/Auth.php, on retrouve la définition de la méthode en question:
    * Start new auth session
    * @access public
    * @return void
   function start()
       $this->assignData();
       session_start();
       if (!$this->checkAuth()) {
           $this->login();
Et cela nous mène donc vers la méthode assignData() (on notera au passage que l'on appelle aussi session_start() et $this->login() un peu plus tard).
    * Assign data from login form to internal values
    * This function takes the values for username and password
    * from $HTTP_POST_VARS and assigns them to internal variables.
    * If you wish to use another source apart from $HTTP_POST_VARS,
    * you have to derive this function.
    * @access private
    * @global $HTTP_POST_VARS
    * @see    Auth
    * @return void
   function assignData()
       $post = &$this->_importGlobalVariable("post");
       if (isset($post['username']) && $post['username'] != "") {
           $this->username = (get_magic_quotes_gpc() == 1 ? stripslashes($post['username']) : $post['username']);
       if (isset($post['password']) && $post['password'] != "") {
           $this->password = (get_magic_quotes_gpc() == 1 ? stripslashes($post['password']) : $post['password'] );
Fonction toute simple donc, mais qui, par l'intermédiaire de _importGlobalVariable("post"), va récupérer username et password comme ils ont été entrés dans le formulaire d'authentification.
Toutefois, toujours pas de vérification de ces données jusqu'ici. C'est le bon moment pour analyser la méthode login().
    * Login function
    * @access private
    * @return void
   function login()
       $login_ok = false;
        * When the user has already entered a username,
        * we have to validate it.
       if (!empty($this->username)) {
           if (true === $this->storage->fetchData($this->username, $this->password)) {
               $login_ok = true;
       if (!empty($this->username) && $login_ok) {
           $this->setAuth($this->username);
           if (!empty($this->loginCallback)) {
               call_user_func($this->loginCallback,$this->username);
        * If the login failed or the user entered no username,
        * output the login screen again.
       if (!empty($this->username) && !$login_ok) {
           $this->status = AUTH_WRONG_LOGIN;
       if ((empty($this->username) || !$login_ok) && $this->showLogin) {
           $this->drawLogin($this->storage->activeUser);
           return;
Voilà. Je n'irai pas jusqu'à expliquer le fonctionnement de cette dernière méthode (qui appelle drawLogin() en cas d'échec, laquelle affiche le formulaire de login), mais cette explication s'arrête ici. Si vous avez des problèmes d'identification sur votre plateforme, cette procédure détaillée devrait vous faire gagner pas mal de temps.
