Herramientas de Desarrollo
Puede ser utilizado cualquier entorno de desarrollo. De todas maneras aquí hay una lista de herramientas muy recomendable por su integridad, calidad y productividad del desarrollo que aportan. Son utilizadas por la mayoría de los desarrolladores principales de Dolibarr. Tenga en cuenta que todas estas soluciones son gratuitas y OpenSource.
Para todos los desarrolladores
Aquí está la base de trabajo recomendado, no obstante cualquier herramienta que respete el estándar Web, PHP, MySQL puede realizar bien el trabajo.
Un servidor AMP
- Apache, Mysql y PHP
En Linux: Estos 3 productos están disponibles en todas las distribuciones.
En Windows: Instalar WampServer 2 (base de datosMysql, Apache y PHP todo en uno). El servidor WAMP ofrece el trio MySql+Apache+PHP, con la posibilidad de bascular de versión para cualquiera de sus componentes con un simple clic.
Firefox y plugins
- Firefox 3.0 con los plugins:
- HTML Validator
- Phplangeditor
- Firebug + Firecookie
- phplangeditor y los diccionarios de los idiomas en los que usted planea trabajar
- Cert Viewer Plus si quiere realizar pruebas en HTTPS.
- FoxyProxy si quiere bascular rápidamente su navegador hacia las utilidades Proxy (WebScarab)
- User agent switcher para simular accesos desde un smartphone
Descargables desde el sitio http://www.firefox.com
SquirrelSQL
- SquirrelSql para la administración de la base de datos
Descargable desde el sitio http://squirrel-sql.sf.net
Eclipse y plugins
Instalación de Eclipse
Recomendamos la versión 3.4, descargable desde el sitio http://www.eclipse.org Eclipse o http://www.acceleo.org/pages/download-acceleo-2-6-0/en que contiene la mayor parte de los plugins interesantes. Una vez en ejecución, puede ir al centro de actualizaciones, Help -> Software updates para actualizar Eclipse a la versión 3.4.2 M20090211-1700.
De lo contrario, puede encontrar las versiones disponibles en el sitio Eclipse.
Instalación del plugin Eclipse para PHP: PDT
Para ello, utilizar el método Find And Install y agregar la URL de actualización: http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates/2.0
Configurar Eclipse para recuperar la versión CVS
Una vez que tenga instalado Eclipse, puede conectar al repositorio CVS para recuperar la última versión de desarrollo.
- Cree un nuevo proyecto : File >> New >> Projects y seleccione "Project from CVS" et "Next"
- Seleccione "Create a new repository location" y "Next"
- Rellene la ventana siguiente como sigue:
- Host : cvs.savannah.nongnu.org
- Repository path : /cvsroot/dolibarr
- User : anonymous
- Password : (dejar vacío)
- Connection type : pserver
- Use default port
- Rellenar el campo Use specified module name : dolibarr
- A continuación, elija el nombre que el proyecto tendrá en su equipo:
- Comprobar Check out as a projet in the workspace
- Project Name : dolibarr
- Comprobar Checkout subfolders
- A continuación, dejar la ruta por defecto del workspace y "Next"
- Por último, seleccione la rama a cargar
- HEAD es la versión de desarrollo
- Las versiones 2.6, 2.7, etc., se situan en sus respectivas ramas
- Haga clic en "Finish"
Los archivos deberían descargarse en su equipo local.
Para actualizar la versión de su máquina, debe pasar a la perspectiva "Team Synchronizing" para utilizar la funcionalidad "Synchronize CVS", lo que dará lugar a la descarga de la última versión en su equiplo local. Sólo se descargan los archivos que han cambiado.
Opcional
Si gestiona otros proyectos en SVN
- Instalación del plugin para Eclipse para SVN: SubClipse
para ello, utilizar el metódo Find And Install y agregar la URL de actualización:
http://subclipse.tigris.org/install.html
o
- Instalación del plugin para Eclipse para SVN: Subversive
http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/2.0/ganymede-site/ - [required] Subversive SVN Connectors http://community.polarion.com/projects/subversive/download/integrations/ganymede-site/ - [optional] Subversive Integrations
Si desea realizar scripts en Perl
- Instalación del plugin Eclipse para Perl: EPIC
Para ello, utilizar el método Find And Install y agregar la URL de actualización: http://e-p-i-c.sourceforge.net/updates
Si desea desarrollar módulos con el generador UML2Dolibarr
Un método para generar un módulo funcional desde UML se encuentra en fase de puesta a punto. Más información en la página Generar un módulo con MDA. Para utilizarlo, deberá instalar los siguientes componentes:
- Instalación de TopCased 1.4 ó +: http://www.topcased.org
- Instalación de acceleo 2.2.1 ó +
Para ello, utilizar el médoto Find And Install y agregar la URL de actualización: http://www.acceleo.org/update/
- Instalación d'UML2Dolibarr
Para ello, recupere los proyectos con el comando:
e impórtelos en Eclipse.
Si usted quiere realizar depuración Xdebug
- Instalar xdebug
Ubuntu: package php-xdebug
WampServer/Windows: fichero dll descargalbe desde http://www.xdebug.org a guardar en la carpeta ext de php en WampServer
- Modificar el fichero php.ini (ó xdebug.ini) para agregar los parámetros
(xdebug] xdebug.remote_enable=on xdebug.remote_handle=dbgp xdebug.remote_host=localhost xdebug.remote_port=9000 xdebug.profiler_enable=1 xdebug.show_local_vars=off xdebug.profiler_output_dir=c:/temp xdebug.profiler_append=0
- A continuación, para analizar los archivos de perfiles generados por Xdebug, puede instalar KCacheGrind (Linux) o WinCacheGrind (Windows).
Y si trabaja bajo Windows
- WampServer 2 (para disponer de la base de datos Mysql, Apache y PHP todo en uno). El servidor WAMP ofrece el trio MySql+Apache+PHP instalado llave en mano, con posibilidad de cambiar de versión, para cualquiera de estos componentes con un solo clic). ¡Imprescindible!
- Notepad++ (para aquellos que no soportan el uso de Java o un viejo cuco demasiado bajo para Eclipse).
- WinMerge (para la comparación de ficheros o carpetas)
- CygWin (para los comandos patch y los comandos en línea cvs si prefiere la línea de comandos)
Configuración
Si es un desarrollador oficial con acceso a CVS en escritura, añadir en la configuración de su Eclipse CVS, una entrada a CVS.
- :ext:yourlogin@cvs.savannah.nongnu.org:/cvsroot/dolibarr para la versión principal de Dolibarr.
- :ext:yourlogin@cvs.savannah.nongnu.org:/cvsroot/dolibarrmod para los módulos externos.
En caso contrario deberá descargar los fuentes disponibles desde la página web Dolibarr (http://www.dolibarr.org) en el área de descargas.
