Interfaces Dolibarr toward foreign systems
Revision as of 00:04, 24 January 2010 by Eldy (talk | contribs)
Dolibarr provides a simple mecanism to make Dolibarr act into an external system on a Dolibarr event (For more inforation on the other direction and allow an external system to act into Dolibarr system, see page Interfaces from exterieur to Dolibarr).
Execute your own code on a Dolibarr event
  Page waiting for translation. To translate, create an account, go back and clic on "Modify".
  Page en attente de traduction. Pour traduire, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
  Página a traducir. Para traducirla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar".
  Pagina da tradurre. Per tradurla, crea un utente, torna indietro e clicca su "modifica".
  Página a aguardar por tradução. Para traduzir, crie uma conta, volte atrás e clique em "Modificar".
  Seite wartet auf Übersetzung. Um Übersetzung zu erstellen, richte einen Account ein, geh zurück und klicke auf "bearbeiten".
  页面等待翻译。若要翻译本页,先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。
1) Copier le fichier htdocs/includes/triggers/interface_all_Demo.class.php sous le nom:
  • interface_all_Xxx.class.php
ou bien
  • interface_modMonModule_Xxx.class.php
où Xxx est une chaine de votre choix commençant par une majuscule et MonModule est le nom du module si votre trigger ne doit être activé que si le module MonModule est actif. Si on désire que le trigger soit toujours actif, on mettra all à la place de modMonModule. Il faut laisser ce nouveau fichier dans le même répertoire. Rem: Les valeurs à utiliser pour modMonModule sont visibles dans le répertoire htdocs/includes/modules.
Par exemple, on pourra nommer notre nouveau trigger: htdocs/includes/triggers/interface_modFacture_Monworkflow.class.php
2) Editer ce fichier interface_modMonModule_Monworkflow.class.php afin de renommer la classe InterfaceDemo par InterfaceMonworkflow
3) Revenez maintenant à l'édition du fichier trigger afin d'ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque évènement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des évènements sur lesquels vous voulez réagir, chaque évènement étant identifié par un code (voir chapitres suivant pour la liste des codes), on peut réagir ou non à un évènement donnée par un test sur la variable $action:
  • $object est l'objet sur lequel porte l'action (voir chapitre suivant)
  • $user est l'objet de l'utilisateur Dolibarr qui réalise l'action
  • $langs est l'objet qui contient la langue de l'utilisateur Dolibarr
  • $conf est l'objet qui contient toute la configuration de Dolibarr.
4) Une fois le code réalisé, il n'y a plus qu'à tester, en provoquant l'évènement déclencheur dans Dolibarr. Attention, l'appel au run_trigger et encapsuler dans un transaction. Si votre trigger renvoie un code ko, la fonction appelante peut annuler la transaction (ceci dépend de la fonction appelante). Ajouter des traces dans un fichier dans la fonction run_trigger afin de vous assurer que le code s'exécute bien. Vous pouvez pour cela si vous le désirer, utiliser la fonction dol_syslog("mon texte de trace", LOG_DEBUG);
List of known events
Dolibarr events that launch triggers are identified by an event code $action. Existing codes are:
  • USER_CREATE
  • USER_MODIFY
  • USER_DISABLE
In such cases, the variable $object contains an object of type user.class.php
  • COMPANY_CREATE
  • COMPANY_MODIFY
  • COMPANY_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type societe.class.php
  • PRODUCT_CREATE
  • PRODUCT_MODIFY
  • PRODUCT_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type product.class.php
  • ORDER_CREATE
  • ORDER_VALIDATE
  • ORDER_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type commande.class.php
  • ORDER_SUPPLIER_CREATE
  • ORDER_SUPPLIER_VALIDATE
In such cases, the variable $object contains an object of type fournisseur.commande.class.php
  • PROPAL_CREATE
  • PROPAL_MODIFY
  • PROPAL_VALIDATE
  • PROPAL_CLOSE_SIGNED
  • PROPAL_CLOSE_REFUSED
  • CONTRACT_CREATE
  • CONTRACT_MODIFY
  • CONTRACT_ACTIVATE
  • CONTRACT_CANCEL
  • CONTRACT_CLOSE
  • CONTRACT_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type contract.class.php
  • BILL_CREATE
  • BILL_MODIFY
  • BILL_VALIDATE
  • BILL_CANCEL
  • BILL_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type facture.class.php
  • PAYMENT_CUSTOMER_CREATE
In such cases, the variable $object contains an object of type paiement.class.php
  • PAYMENT_SUPPLIER_CREATE
In such cases, the variable $object contains an object of type paiementfourn.class.php
  • FICHEINTER_VALIDATE
In such cases, the variable $object contains an object of type ficheinter.class.php
  • MEMBER_CREATE
  • MEMBER_VALIDATE
  • MEMBER_SUBSCRIPTION
  • MEMBER_MODIFY
  • MEMBER_RESILIATE
  • MEMBER_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type adherent.class.php
  • CATEGORY_CREATE
  • CATEGORY_UPDATE
  • CATEGORY_DELETE
In such cases, the variable $object contains an object of type category.class.php
Manage new events
// Appel des triggers
// Fin appel triggers
Ici, $this doit être l'objet de la classe métier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYYY' par un code évènement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la méthode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La méthode run_trigger serait alors de la forme :
      <b>
      if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
      </b>
Conclusion
Vous pouvez donc en quelques minutes, ajouter une interface Dolibarr vers exterieur sans risque puisqu'on ne touche pas au code Dolibarr, on s'est contenté de placer un nouveau fichier trigger dans le répertoire des triggers. Si cette interface peut être utile à d'autre, n'hésitez pas à la packager en tgz (voir les wiki sur la diffusion de modules) et de la soumettre dans l'espace des téléchargement-contributions sur le site de Dolibarr.
