Restaurations
Cette page décrit comment restaurer une sauvegarde de Dolibarr (par exemple après avoir formatté votre disque dur). Pour savoir comment faire une sauvegarde complète, voir la page Sauvegardes.
Pour une restauration complète, on suppose que :
- Vous avez une sauvegarde de votre base de donnée (dans un fichier dump).
- Vous avez une sauvegarde de vos fichiers du répertoire documents.
- Vous connaissez le login et mot de passe d'un utilisateur administrateur que vous utilisiez pour le Dolibarr qui a été sauvegardé.
Reinstaller le logiciel Dolibarr
Si vous avez désinstaller Dolibarr ou pas encore installé car vous êtes sur un nouveau serveur, vous devez installer Dolibarr comme si vous vouliez l'utiliser pour la première fois avec des données fraiches.
Faites attention à utiliser le même type de base de données qu'auparavant (Mysql, PostgreSQL...).
Vous pouvez installer toute distribution de votre choix de Dolibarr (Dolibarr, DoliWamp, DoliMamp, ou toute autre distribution de tout Linux...), cependant il doit s'agir exactement de la même version (vX.Y) que celle qui était utilisée lors de votre sauvegarde (si la sauvegarde a été faite avec une version 2.7 ou plus de Dolibarr, la version est probablement inclus dans le nom du fichier de sauvegarde de la base de donnée).
Restaurer les fichiers documents
Sur votre nouvelle installation de Dolibarr, aller avec un compte administrateur dans le menu Home / System Tools / Restore.
Dolibarr vous montrera où doit être stocké votre répertoire des fichiers documents. Ce répertoire doit être vidé (Vous pouvez purger son contenu). Tout ce que vous avez à faire est de copier le contenu de votre répertoire sauvegardé avec les vieux fichiers dans ce répertoire.
Restore the database
Copy the backup dump file into the same directory than the command mysql.
If your backup file was a compressed archive, unzipping the file before might be required: For example, a bzip archive backup named mysqldump_dolibarr_2.7.0_200812021800.sql.bz2 must be uncompressed to mysqldump_dolibarr_2.7.0_200812021800.sql (Launch bunzip myfile.bz2 under Linux, or use 7zip under Windows).
On your new installed Dolibarr, go with an administrator user in the menu Home / System Tools / Restore.
Choose the import method.
Dolibarr offers a command line to launch to restore the database. Click on "Show the full command". For example, you will have :
mysql mydatabase -h localhost -u databaseuser -pdatabasepass < mybackupfile.sql
Open a command line shell (DOS Command line with Windows). Go into the directory where command mysql and your backup file is stored. Launch the command provided previously.
Use your restored Dolibarr
After command is finished, you can go on Dolibarr logon. Now you must use a login account that was existing when the backup was done.
