Table llx const
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Contains the global application parameters (parameters for which the value is the same for all users).
Contient le paramétrage global de l'application, c'est-à-dire les paramètres dont la valeur est commune à tous les utilisateurs.
Contiene los parámetros globales de la aplicación (parámetros cuyo valor es común a todos los usuarios).
Structure
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description |
| rowid | int(11) | PRI | NULL | auto_increment | technical index | |
| name | varchar(255) | YES | NULL | name of constant | ||
| entity | int(11) | 1 | multi company id | |||
| value | text | YES | NULL | value of constant. | ||
| type | varchar(6) | YES | NULL | type of constant | ||
| visible | tinyint(4) | 1 | is the constant visible? | |||
| note | text | YES | NULL | notes about the constant | ||
| tms | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | last update date |
Note
Note that value of all parameters stored into this table can be read by developers in source code with syntax:
$value=$conf->global->NAME
where NAME is parameter name stored in column "name". This will return walue found in column "value".
Notons que les valeurs de tous les paramètres stockés dans cette table peuvent être lu par les développeurs dans leur code source avec la syntaxe:
où NAME est le nom du paramètre contenu dans la colonne "name". Ceci renverra la valeur trouvé dans la colonne "value".
