Módulo LDAP
LDAP | |
Número/ID módulo | {{{num}}} |
Doc. módulo usuario | Esta pagina |
Doc. módulo desarrollador | Module LDAP (developer) |
Introducción
El módulo LDAP debe de ser usado si usted quiere sincronizar algunas entidades de Dolibarr con una base de datos LDAP. Las entidades y dirección que puede sincronizar son:
- Usuario (Módulo Usuarios) -> LDAP
- Grrupo (Módulo Usuarios) -> LDAP
- LDAP -> Usuario (Módulo Usuarios)
- Contacto (Módulo Terceros) -> LDAP
- Miembro (Módulo Miembros) -> LDAP
Instalación
Configuración
La información que debe suministrar a la configuración del módulo LDAP es:
- Elija lo que desee sincronizar
- Información del servidor LDAP (ip, puerto...)
Una vez que se rellenen los datos, haga una prueba utilizando el botón "Probar conexión LDAP" para asegurarse de que son correctos.
- Introduzca la organización de su árbol LDAP.
- Enlace los campos entre los campos de Dolibarr y los campos de LDAP.
Una vez que se rellenen los datos, haga una prueba utilizando el botón "Test de sincronización" para asegurarse de que son correctos.
For synchronization from Dolibarr to LDAP, once your setup is done, there is nothing to do. Each time you make a change in Dolibarr, the change is also saved into your LDAP.
