Módulo LDAP
LDAP
Número/ID módulo {{{num}}}
Doc. módulo usuario Esta pagina
Doc. módulo desarrollador Module LDAP (developer)
Introducción
El módulo LDAP debe de ser usado si usted quiere sincronizar algunas entidades de Dolibarr con una base de datos LDAP. Las entidades y dirección que puede sincronizar son:
Instalación
Configuración
  Page waiting for translation. To translate, create an account, go back and clic on "Modify".
  Page en attente de traduction. Pour traduire, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
  Página a traducir. Para traducirla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar".
  Pagina da tradurre. Per tradurla, crea un utente, torna indietro e clicca su "modifica".
  Página a aguardar por tradução. Para traduzir, crie uma conta, volte atrás e clique em "Modificar".
  Seite wartet auf Übersetzung. Um Übersetzung zu erstellen, richte einen Account ein, geh zurück und klicke auf "bearbeiten".
  页面等待翻译。若要翻译本页,先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。
Information you must supply in the LDAP module setup are:
  • Choose what you want to synchronize
  • LDAP server information (ip, port...)
Once datas are filled, make a test by using button "Test LDAP connection" to be sure they are correct.
  • Enter the organization of your LDAP tree
  • Make matching between Dolibarr fields and LDAP fields.
Once datas are filled, make a test by using button "Test synchronization" to be sure they are correct.
For synchronization from Dolibarr to LDAP, once your setup is done, there is nothing to do. Each time you make a change in Dolibarr, the change is also saved into your LDAP.
