Langages et normes
Revision as of 04:45, 12 February 2007 by Eldy (talk | contribs)
Voici les quelques règles sur le langage, la syntaxe et normes de développement en vigueur pour le projet Dolibarr:
Syntaxe PHP et objet
  • Dolibarr est écrit en PHP et supporte toutes versions PHP supérieures à la 4.1. Les fichiers doivent tous comporter l'extension .php
  • L'appel aux variables superglobales PHP doit passer par les opérateurs dédiés $_GET, $_POST, $_COOKIES, $_SERVER, $_ENV.
Les autres opérateurs ($HTTP_SERVER_GET, ...) ayant été passé en deprecated au sein de PHP, ne doivent plus être utilisées. Ainsi le code doit fonctionner y compris quand l'option register_long_arrays est à off. De plus, le code doit fonctionner quand l'option PHP register_globals est à off (recommandé par PHP) aussi bien que quand l'option register_globals à on (par défaut sur de nombreuses installations).
  • Les smart tags PHP ne sont pas utilisés. Les sections de code doivent commencer par <?php
  • Pas d'utilisation de la variable PHP_SELF
  • Les commentaires doivent suivre la syntaxe C, ie un double antislash pour un commentaire d'une ligne et utilisation slash-étoile pour ouvrir un bloc de plusieurs ligne
/* Bloc de commentaire
 * Fin du bloc
for ($i = 1 , $i < 2 ; $i++)
  // commentaire sur une ligne
  print $i;
Syntaxe SQL
  • Les SELECT * sont interdits ! Chaque SELECT doit spécifier la liste complète des champs à récupérer. Cela permet d'éviter les confusions. Exemple:
  • Dans les requètes sql, on quote les numériques ! Exemple:
INSERT INTO table_1 (field_txt, field_num) VALUES ('txt','1234')
Fonctions
Les fonctions doivent retourner 0 en cas de succès, et un nombre <0 en cas d'erreur. A ce jour, très peu de fonctions respectent ce standard mais c'est celui vers lequel il faut tendre.
Autre
  • Les fichiers doivent etre sauvés en format Unix (LF) et non Windows (CR/LF). Le format Unix étant compatible sur les OS Unix like, Windows, Mac, alors que le format fichier texte Windows pose problème sus certains PHP sous Unix.
  • Les popups windows ne doivent pas être utilisées.
  • Tous les attributs dans les balises HTML doivent être *en minuscule* et quottés avec des *doubles quote* (Norme xhtml)
  • Le javascript et l'appel aux scripts java dans les pages php est à proscrire. Si toutefois du code javascript est inclus, il doit être conditionné par le test sur "$conf->use_javascript"
if ($conf->use_javascript)
...  // Le code php qui génère du javascript est ici
  • Les scripts externes sont écrits en Perl s'ils ne peuvent l'être en php, l'utilisation d'un autre langage n'est pas interdit mais doit être discuté au préalable dans la mailing list des développeurs. Le langage devra être maitrisé par au moins 2 développeurs pour en assurer la maintenance.
Squelettes de code
Afin d'uniformiser le code et d'accélérer le développement de nouveaux composants dans Dolibarr, j'ai mis dans le répertoire dev/skeletons, 3 squelettes de code tout préparés.
  • 1 qui sert d'exemple de code pour faire une nouvelle classe: skeleton_class.class.php
  • 1 qui sert d'exemple de code pour faire une nouvelle page: skeleton_page.php
  • 1 qui sert d'exemple de code pour faire un script à exécuter en ligne de commande: skeleton_script.php
