Módulo Presupuestos
Revision as of 16:40, 4 August 2009 by Eldy (talk | contribs)
Empresa
Número/ID módulo {{{num}}}
Doc. módulo usuario Esta página
Doc. módulo desarrollador Módulo Presupuestos
Introdución
Podríamos decir que un presupuesto es una estimación.
Configuración
Ciclo de vida / Reglas de gestión
A completar
Crear un presupuesto
La creación de un presupuesto es hace desde la ficha Cliente o Clientes Potenciales en el Área Comercial. Para crear un presupuesto debe tener definido un contacto para este cliente y el módulo debe de estar activado !).
Siga las indicaciones para crear un presupuesto borrador y, a continuación, confirme cuando esté listo (contrariamente a las facturas, se puede modificar un presupuesto validado).
Cierre de un presupuesto
Cierre un presupuesto como firmado cuando el cliente haya dado su consentimiento. En el cierre de un presupuesto se creará un cliente en caso de que este fuera un cliente potencial y un pedido borrador será creado.
Modelos
Dolibarr puede generer muchos modelos de presupuestos, que necesitan estar activos en la configuración del módulo. Puede crear sus propias plantillas, sólo tiene que entender el lenguaje php. Los modelos de los presupuestos se encuentran en /includes/modules/propale/
Ejemplos de uso
A completar
