Module Barcode
Revision as of 10:42, 3 August 2009 by Eldy (talk | contribs)
Barcode
Numéro/ID du module {{{num}}}
Doc développeur du module Module Barcode
Sur la page de configuration du module pour choisir, sur les formats que l'on veut voir gérer, le moteur utilisé pour générer la représentation graphique (image) du code barre.
Le seul moteur disponible par défaut et supporté en standard par les développeurs Dolibarr est php-barcode.
Eventuellement, installer le programme genbarcode (http://www.ashberg.de/php-barcode/download/#genbarcode) pour avoir plus de format gérer par ce moteur. Eventuellement, installer de nouveaux moteurs de générations (voir l'espace téléchargement de dolibarr.org) pour gérer d'autres formats.
Ensuite, toujours sur la page configuration, choisissez sur quelle fonction vous voulez utiliser des codes barres:
  • Pour les produits
  • Pour les tiers
Une fois l'étape de configuration terminée, vous verrez apparaitre un champ "code barre" sur les écran en fonction de ce que vous avez choisi (écran de tiers et/ou de produits). Vous pouvez alimenter à votre guise ce champ avec la valeur du code barre.
