Module Exports En
To export Dolibarr data, there is several solutions described here. Solutions to make mass imports are described in the page Mass imports
Use the Dolibarr export module
The Exports module allows yous to make personalise exports of data using an assistant. You should be able to export data with no technical knowledges.
- First step is to enable the export module. Then go on menu Tools - Export and choose a predefined dataset.
- Then choose fields you wan in your output files, and in which order.
- Once data are selected, you can choose the format of the output file build by clicking on the "Build" button.
- After few seconds, a file is available for download.
Possible formats are CSV and TSV (Text files) or XLS (Native Excel files)
Develop your own export script
N'importe quel langage peut faire l'affaire du moment que vous pouvez lire la base de donnée. Il vous suffit de lire la table de l'entité qui vous intéresse et de fabriquer un fichier export au format qu'il vous plaira à partir des données de cette table. Le seul prérequis est donc de connaitre la table qui contient les données qui vous intéressent. Pour vous y aider, la page Liste des tables vous présente la liste des tables de Dolibarr
