Desarrollo de scripts
Localización
Los scripts en línea de comandos de Dolibarr deben estar ubicados en la carpeta scripts de Dolibarr. Los scripts se dividen en sub-carpetas de acuerdo a su vocación. Una serie de scripts se suministran como estándar.
Desarrollar un nuevo script
Los scripts son a menudo realizados para una necesidad específica, es probable que usted no encuentre el que desea. En este caso, le explicaremos cómo desarrollar su propio script.
Etapa 1 - Creación de la plantilla del script
El primer paso es ir a la plantilla disponible en dev/skeletons/skeleton_scripts.php y copiarla, cambiándole el nombre en la carpeta scripts/mirep/miscript.php
Una vez renombrado el script, hay que darle derechos de ejecución mediante el comando:
cd scripts/mirep; chmod a+rx miscript.php
A continuación, ejecútelo para ver si se puede ejecutar un script en modo de línea de comandos. Para ello, escriba:
php-cli ./miscript.php ou php ./miscript.php
Debería obtener el siguiente resultado:
Usage: miscript.php param1 param2 ...
Etapa 2 - Edición del código del script
Editar el contenido del script para realizar operaciones que le interesan. Todo el código que se encuentra entre las etiquetas
// ---------- START OF YOUR CODE HERE
y
// ---------- END OF YOUR CODE
se presenta como un ejemplo. Puede quitar y poner el código que desee. Tenga en cuenta que en esta parte, puede usar la variable $db, que es el recurso básico para el acceso a Dolibarr y ya está inicializado. El objeto $conf que contiene la configuración de Dolibarr también se encuentra disponible.
Ejemplo de inserción de un producto
Por ejemplo, para insertar un producto en la base de datos Dolibarr, puede crear el código siguiente:
// Inclusión clases necesarias usuario y producto require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT."/user.class.php"); require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT."/product.class.php"); // Creación de la instacia usuario $user=new User($db); // Creación de la instancia producto $myproduct=new Product($db); // Definición de propiedades de la instancia usuario $user->id = 0; // Definición de propiedades de la instancia producto $myproduct->ref = '1234'; $myproduct->libelle = 'etiqueta'; $myproduct->price = '10'; $myproduct->price_base_type = 'HT'; $myproduct->tva_tx = '19.6'; $myproduct->type = 0; $myproduct->status = 1; $myproduct->description = 'Descripción'; $myproduct->note = 'Nota'; $myproduct->weight = 10; $myproduct->weight_units = 0; // Creación del producto en la base de datos $idproduct = $myproduct->create($user); // Gestión de errores if ($idproduct < 0) dol_print_error($db,$myproduct->error); else print "Creación del producto $idproduct ok.\n";
