Table llx element contact
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Cette table permet de sauvegarder les liens entre une entité et un contact de tiers. Par exemple quand une commande doit être lié à un contact de livraison particulier, on utilisera cette table.
Voici la liste des types utilisables pour définir l'entité à laquelle se rapport l'id.
- "intervention" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_fichinter
- "invoice" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_facture
- "supplier_invoice" : Dans ce cas le champ id doit être un id de la table llx_facture_fournisseur
- "contract" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_contrat.
- "order" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_commande
- "supplier_order" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_commande_fournisseur
- "member" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_adherent
- "propal" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_propal
- "sending" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_expedition
- "delivery" : Dans ce cas le champ doit être un id de la table llx_livraison
Esta tabla le permite guardar los enlaces entre las entidades y los contactos. Por ejemplo, cuando un contrato debe estar vinculado a ficha de intervención, utilizaremos esta tabla. Históricamente, los vínculos se almacenaban en una tabla dedicada a cada pareja. En la versión 2.5 y superiores, los enlaces se deben almacenar en esta tabla.
Listado de los tipos utilizables para definir la entidad con la que se relaciona el id.
- "intervention" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_fichinter
- "invoice" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_facture
- "supplier_invoice" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_facture_fournisseur
- "contract" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_contrat.
- "order" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_commande
- "supplier_order" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_commande_fournisseur
- "member" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_adherent
- "propal" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_propal
- "sending" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_expedition
- "delivery" : En este caso el campo id debe de ser un id de la tabla llx_livraison
Structure
{= Structure =
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description |
| rowid | int(11) | PRI | NULL | auto_increment | technical index | |
| datecreate | datetime | YES | NULL | creation date | ||
| statut | smallint(6) | YES | 5 | status (5=inactive; 4=active) | ||
| element_id | int(11) | NO | reference of element | |||
| fk_c_type_contact | int(11) | NO | ID type of contact (llx_c_type_contact->rowid) | |||
| fk_socpeople | int(11) | NO | ID of contact (llx_socpeople->rowid) |
