Module Membership management
Foundation | |
Numero/ID of module | {{{num}}} |
Developer doc. of module | Module Foundations |
- Définition de plusieurs types d'adhérent.
- Création/Validation/Modification/Résiliation/Suppression d'une fiche adhérent (caractéristiques, photos, ...)
- Notions d'adhérents soumis a cotisation ou non.
- Saisie/Modifications/Suppression des adhésions.
- En association avec le module EMailing, envoi de mailings aux adhérents ou à une certaine catégorie d'adhérents.
- En association avec le module LDAP, synchronisation des adhérents vers un annuaire LDAP.
- En association avec le module Banque, interaction avec les adhésions et la trésorerie de l'association.
- Reporting.
- Fonction générique d'export.
Création d'un type d'adhérent
Si vous avez besoin de gérer des attributs particuliers sur les fiches adhérents qui ne seraient pas prévus (age du capitaine, tour de poitrine), vous pouvez définir par le menu Attributs d'adhérents puis Nouvel attribut. Choisissez le libellé de l'attribut qui sera visible, son code (qui sera utilisé comme nom de champ dans la base DB2), son type et la taille maximale.
Création d'un adhérent
Résiliation d'adhérent
Exemples de cas d'utilisation
L'association définie un nouveau type d'adhérent
Je vais sur la fiche adhérent puis onglet Adhésion. Je saisie une nouvelle adhésion.
Je résilie un adhérent car son adhésion a expirée et non renouvelée depuis longtemps
