Interfaces Dolibarr vers exterieur
Ajouter son code sur un événement
Pour permettre de déclencher du code personnalisé en réaction à un évènement Dolibarr (création/modification/suppression d'une société/facture/produit), Dolibarr propose un mécanisme de triggers. Ce mécanisme vous permet de personnaliser un workflow afin que les événements de gestion Dolibarr soient répercutés dans une autre application. Rien n'empèche également de l'utiliser pour modifier le comportement de Dolibarr même: par exemple, pour que la validation d'une facture provoque la création d'un contrat automatiquement.
Donc, pour ajouter son propre code à déclencher par trigger, la procédure est la suivante:
  1. Copier le fichier includes/triggers/interface_demo.class.php sous le nom interface_xxx.class.php (ou xxx est une chaine de votre choix), en laissant ce nouveau fichier dans le même répertoire. Par exemple includes/triggers/interface_monworkflow.class.php
  2. Editer ce fichier interface_monworkflow.class.php afin de renommer la classe InterfaceDemo par InterfaceMonWorkflow et ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque événement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des événements sur lesquels vous voulez réagir, chaque événement étant identifié par un test sur la variable $action:
           dolibarr_syslog("Trigger for action '$action' launched. id=".$object->id);
Il n'y a plus qu'à tester, en provoquant l'événement déclencheur dans Dolibarr.
Gérer de nouveaux évènements
Les évènements Dolibarr qui provoquent un appel de triggers sont, pour l'instant, identifiés par les codes évènements suivants:
  • USER_CREATE
  • USER_MODIFY
  • USER_DISABLE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type user.class.php
  • COMPANY_CREATE
  • COMPANY_MODIFY
  • COMPANY_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • PRODUCT_CREATE
  • PRODUCT_MODIFY
  • PRODUCT_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type product.class.php
  • ORDER_CREATE
  • ORDER_MODIFY
  • ORDER_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type commande.class.php
  • PROPAL_CREATE
  • PROPAL_MODIFY
  • PROPAL_VALIDATE
  • PROPAL_CLOSE_SIGNED
  • PROPAL_CLOSE_REFUSED
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • CONTRACT_CREATE
  • CONTRACT_MODIFY
  • CONTRACT_ACTIVATE
  • CONTRACT_CANCEL
  • CONTRACT_CLOSE
  • CONTRACT_DELETE
Dans ces 6 cas, la variable $object contient un objet de type contract.class.php
  • BILL_CREATE
  • BILL_MODIFY
  • BILL_VALIDATE
  • BILL_CANCEL
  • BILL_DELETE
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type facture.class.php
  • PAYMENT_CUSTOMER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiement.class.php
  • PAYMENT_SUPPLIER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiementfourn.class.php
  • MEMBER_CREATE
  • MEMBER_VALIDATE
  • MEMBER_SUBSCRIPTION
  • MEMBER_MODIFY
  • MEMBER_RESILIATE
  • MEMBER_DELETE
Dans ces cas, la variable $object contient un objet de type adherent.class.php
 // Appel des triggers
 // Fin appel triggers
Ici, $this doit être l'objet de la classe métier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYYY' par un code évènement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la méthode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La méthode run_trigger serait alors de la forme :
       if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
