Instalación - Actualización
Los siguientes procedimientos describen cómo instalar o actualizar Dolibarr en una plataforma de Linux cualquiera, sin ser un paquete en particular.
Si busca un modus operandi para Windows, puede ser adaptado. Sin embargo, también hay una distribución Dolibarr, de nombre DoliWamp, que le permite instalar Windows Dolibarr con todos los requisitos necesarios (Apache, MySQL, PHP) sin conocimientos informáticos. (Vea la página de descarga de DoliWamp en NLTechno).
Si está ejecutando Linux y ya dispone de un servidor Apache, MySQL y PHP operativos los siguientes capítulos describen la forma de instalar y actualizar una versión Dolibarr.
Procedimiento de instalación
Con DoliWamp (paquete .exe)
- Prerequisitos: Windows
- Nivel: Debutante
Si ya controla la instalación de un servidor Web Apache, Php y MySql, el siguiente capítulo será más apropiado. Para los menos experimentados, que trabajan bajo windows, existe una distribución de Dolibarr llamda DoliWamp que permite realizar una instalación Dolibarr bajo Windows con todos sus prerequisitos (Apache, MySql, PHP) sin conocimientos informáticos. Como instalarla:
  • Consigua la versión de Dolibarr para Windows.
Para ello, vea la página descarga de DoliWamp desde NLTechno.
TODO Añadir enlace a SourceForge y bittorrent.
  • Ejecute el archivo .exe descargado y sigua las instrucciones.
Con Dolibarr (paquete standard .tgz)
Prerrequisito: Apache, MySQL y PHP están presentes y en funcionamiento.
Este procedimiento describe la instalación manual (recomendada) en un GNU/Linux (Debian, Mandriva, ...), es válido con otros sistemas, con algunas modificaciones. Es aplicable a cualquier versión de Dolibarr >= 2.0.0
  • Asegúrese de tener Apache, MySQL y PHP instalado (Para ello ver la lista de paquetes instalados en su máquina con el gestor de actualización de paquetes de su distribución).
  • Póngase en el directorio en el que instalar Dolibarr (el directorio raíz se define en su servidor web)
$ cd /var/www
  1. Para Debian y las familias Ubuntu, generalmente es: /var/www
  2. Para Mandriva: /var/www/html
  3. Para RedHat: a completar
  4. Para Suse: a completar
  • Obtener el archivo de la aplicación
  • Descomprimir el archivo
$ tar xvfz dolibarr.tgz
  • Cambie el nombre de la carpeta Dolibarr-xyz a Dolibarr con el fin de tener un nombre de directorio independiente de la versión (o xyz corresponde a la versión origen)
$ mv dolibarr-x.y.z dolibarr
  • Como root, cree en el directorio Dolibarr/htdocs/conf un archivo de configuración vacío, estableciendo como propietario del archivo al usuario del servidor web (por ejemplo, www-data en debian, nobody en un viejo RedHat , apache en otra versión ...). Esto es necesario debido a que el servidor web tiene que escribir en este archivo durante la instalación.
$ cd dolibarr ; touch htdocs/conf/conf.php ; chown www-data htdocs/conf/conf.php
  • Todavía como root cree el directorio que guardará los documentos generados o almacenados por Dolibarr (pdf facturas, fotografías, ...), y asígnele como propietario el usuario del servidor web (por ejemplo, www-data en Debian, nobody en Antiguo de Red Hat, Apache en un RedHat o Mandriva reciente ...). El servidor web debe tener derechos de escritura en este directorio.
$ mkdir documents ; chown www-data documents
  • Apunte su navegador hacia la página principal
  • Siga las instrucciones de la instalación
  • Por razones de seguridad, le aconsejamos que, una vez completada la instalación, cree un archivo install.lock en el directorio de instalación al que sólo root tenga el derecho de borrar. Esto bloquea el proceso de instalación que ya no se podrá llamar por error (para realizar actualizaciones debe ser eliminado).
$ touch /var/www/dolibarr/install.lock; chmod ug-w /var/www/dolibarr;
Procedimiento de actualización
Si ha instalado la versión Dolibarr específica llamada DoliWamp (que contiene el servidor Web, PHP y mySql), el proceso a seguir es este. En cualquier otro caso, utilice el proceso del siguiente captítulo.
  • Descargue la nueva versión de DoliWamp.
  • Ejecute el archivo .exe y déjese guuiar en todos los pasos sin cambiar ningún valor de los propuestos por defecto.
Este procedimiento describe la actualización manual de Dolibarr (desde una versión anterior) a una más reciente. Se aplica cuando la actualización es para una versión de Dolibarr >= 2.0.0
  • Póngase en el directorio donde fue instalado Dolibarr (el directorio raíz de tu servidor web, por ejemplo, /var/www en Debian)
$ cd /var/www
  • Obtenga el archivo con la nueva versión
  • Descomprima el archivo
  • Copie los archivos nuevos (que han sido desempaquetados en el directorio Dolibarr-xyz) al directorio donde usted tiene su versión antigua de Dolibarr. Esto reemplazará los archivos antiguos por los nuevos, manteniendo al mismo tiempo los archivos suyos específicos (como el fichero conf.php o sus módulos complementarios instalados instalados no oficiales).
  • A continuación, puede borrar el directorio de los archivos desempaquetados
$ rm -fr dolibarr-x.y.z
  • Apunte su navegador a la página de instalación
Si obtiene un mensaje de que el proceso de actualización está bloqueado por el archivo install.lock, borre el archivo (se encuentra en la carpeta raíz de Dolibarr)
  • Escoja Actualización en el menú propuesto
  • Por razones de seguridad, le aconsejamos que, una vez realizada la actualización, bloquee el directorio de instalación. En caso contrario, Dolibarr le advertirá de un mensaje en la interfaz una vez conectado
$ echo > dolibarr/install.lock
$ chmod 444 dolibarr/install.lock
Configurar una conexión LDAP
A completar.
Importar datos externos
Para ello, consulte la página Importaciones.
