Interfaces Dolibarr hacia el exterior
Añadir su código en un evento Dolibarr
Para ayudar a desencadenar código personalizado en respuesta a un evento Dolibarr (creación/modificación /eliminación de una empresa/factura/producto/usuario u otro), Dolibarr propone un mecanismo de triggers. Este mecanismo le permite personalizar un flujo de trabajo a fin de que los eventos de gestión Dolibarr sean enviados a otra aplicación, por ejemplo. Nada impide que también sean utilizados para cambiar el comportamiento de Dolibarr mismo: por ejemplo, para que la validación de una factura provoque la creación de un contrato automáticamente.
Entonces, para añadir su propio código que será desencadenado por un trigger, el procedimiento es el siguiente:
1) Copiar el fichero htdocs/includes/triggers/interface_all_Demo.class.php bajo el nombre:
  • interface_all_Xxx.class.php
o bien
  • interface_modMonModule_Xxx.class.php
donde Xxx es una cadena a vuestro gusto que empieza por una mayúscula y MonModule es el nombre del módulo si su trigger debe activarse solamente si el módulo MonModule está activo. Si queremos que el trigger esté siempre activo, pondremos all en lugar de modMonModule. Debemos dejar que este nuevo archivo en la misma carpeta. Nota: Los valores a utilizar de modMonModule son visibles en la carpeta htdocs/includes/modules.
Por ejemplo, podemos llamar a nuestro nuevo trigger: htdocs/includes/triggers/interface_modFacture_Monworkflow.class.php
Al crear un archivo de nombre como en este ejemplo, el nuevo trigger se activará en cada evento Dolibarr, siempre que el módulo factura esté activo.
2) Ediar el fichero interface_modMonModule_Monworkflow.class.php renombrando la clase InterfaceDemo por InterfaceMonworkflow
A continuación, Acceder a la página Inicio-> Info Sistema -> Dolibarr -> Triggers. Su fichero trigger debe aparecer en la lista sin error indicaando que las operaciones anteriores se han realizado con éxito.
3) Volvamos a editar el fichero triggur para añadir nuestro código en la función run_trigger. Esta función es llamada en cada evento Dolibarr. Pongamos nuestro código en función de los eventos sobre los que queramos actuar, cada evento se identifica mediante un código (ver los capítulos siguientes para ver el listado de códigos), podemos actuar o en un evento determinado por una prueba en la variable $action:
            dolibarr_syslog("Trigger for action '$action' launched. id=".$object->id);
Puede hacer lo que desee en esta parte del código, siempre que la función run_trigger devuelva un código de retorno basándose en el principio siguiente:
<0 si error, 0 si no se realiza ninguna acción, >0 si ok
También puede utilizar en esta función los siguientes objetos:
  • $object es el objeto sobre el que se lleva la acción (véase la sección siguiente)
  • $user es el objeto del usuario Dolibarr que realiza la acción
  • $langs es el objeto que contiene el idioma del usuario Dolibarr
  • $conf es el objeto que contiene toda la configuración de Dolibarr.
4) Una vez que el código esté realizado, sólo tiene que probarlo, provocando el evento desencadenante en Dolibarr. Atención, la llamada a run_trigger está encapsulado en una transacción. Si el trigger devuelve un código ko, la función que lo ha llamado puede cancelar la transacción (esto depende de la función que realiza la llamada).
Añadir trazas en un fichero en la función run_trigger para asegurarse que el código se ejecuta correctamente. Para ello, si lo desea, puede usar la función dolibarr_syslog("mon texte de trace", LOG_DEBUG);
Liste des évènements connus
Les évènements Dolibarr qui provoquent un appel de triggers sont, pour l'instant, identifiés par les codes $action évènements suivants:
  • USER_CREATE
  • USER_MODIFY
  • USER_DISABLE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type user.class.php
  • COMPANY_CREATE
  • COMPANY_MODIFY
  • COMPANY_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • PRODUCT_CREATE
  • PRODUCT_MODIFY
  • PRODUCT_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type product.class.php
  • ORDER_CREATE
  • ORDER_VALIDATE
  • ORDER_DELETE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type commande.class.php
  • ORDER_SUPPLIER_CREATE
  • ORDER_SUPPLIER_VALIDATE
Dans ces 3 cas, la variable $object contient un objet de type fournisseur.commande.class.php
  • PROPAL_CREATE
  • PROPAL_MODIFY
  • PROPAL_VALIDATE
  • PROPAL_CLOSE_SIGNED
  • PROPAL_CLOSE_REFUSED
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type societe.class.php
  • CONTRACT_CREATE
  • CONTRACT_MODIFY
  • CONTRACT_ACTIVATE
  • CONTRACT_CANCEL
  • CONTRACT_CLOSE
  • CONTRACT_DELETE
Dans ces 6 cas, la variable $object contient un objet de type contract.class.php
  • BILL_CREATE
  • BILL_MODIFY
  • BILL_VALIDATE
  • BILL_CANCEL
  • BILL_DELETE
Dans ces 5 cas, la variable $object contient un objet de type facture.class.php
  • PAYMENT_CUSTOMER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiement.class.php
  • PAYMENT_SUPPLIER_CREATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type paiementfourn.class.php
  • FICHEINTER_VALIDATE
Dans ce cas, la variable $object contient un objet de type ficheinter.class.php
  • MEMBER_CREATE
  • MEMBER_VALIDATE
  • MEMBER_SUBSCRIPTION
  • MEMBER_MODIFY
  • MEMBER_RESILIATE
  • MEMBER_DELETE
Dans ces cas, la variable $object contient un objet de type adherent.class.php
Gérer de nouveau évènements
 // Appel des triggers
 // Fin appel triggers
Ici, $this doit être l'objet de la classe métier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYYY' par un code évènement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la méthode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La méthode run_trigger serait alors de la forme :
       if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
Conclusion
Vous pouvez donc en quelques minutes, ajouter une interface Dolibarr vers exterieur sans risque puisqu'on ne touche pas au code Dolibarr, on s'est contenté de placer un nouveau fichier trigger dans le répertoire des triggers. Si cette interface peut être utile à d'autre, n'hésitez pas à la packager en tgz (voir les wiki sur la diffusion de modules) et de la soumettre dans l'espace des téléchargement-contributions sur le site de Dolibarr.
