Crear un modelo de documento PDF
Revision as of 15:33, 15 April 2009 by Simnandez (talk | contribs)
Este documento describe como crear su propio modelo de generación de documentos PDF para así personalizar sus documentos (presupuestos, facturas, etc.) Tomaremos como ejemplo los presupuestos, pero todo ello se aplica a cualquier tipo de documento.
Encontrar el modelo existente más cercano
En Dolibarr probar los modelos existentes activando todos los modelos existentes en la configuración del módulo y, a continuación, generar y visualizar un documento borrador para cada uno de ellos.
Entre los disponibles, elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. En este ejemplo, el modelo bleu (correspondente al fichero pdf_propale_bleu.modules.php). Nota: Para su información, todos los modelos de presupuestos se encuentran en \includes\modules\propale si trabaja bajo Windows y /includes/modules/propale si trabaja bajo Unix.
Crear el nuevo modelo
Por seguridad, hay que conservar los modelos de origen. Para el ejemplo, comenzaremos creando un nuevo modelo de presupuesto al que llamaremos 'masocietebleu' y que se inspira en el modelo 'bleu':
  • copiar-pegar pdf_propale_bleu.modules.php
  • renobrar la copia como pdf_propale_masocietebleu.modules.php
  • editarla realizando las siguientes modificicaciones en el código:
  1. Renombrar 'Class pdf_propale_bleu { ' como 'Class pdf_propale_masocietebleu { ' (línea 24)
  2. Renombrar 'Function pdf_bleu($db=0)' como 'Function pdf_propale_masocietebleu($db=0)' (línea 26)
  3. Guardar : el modelo 'masocietebleu' se encuentra disponible en la lista de modelos de presupuestos de Dolibarr
  • Testear este modelo (ver A) antes de ir mas lejos...
Personalizar
Personalizar el modelo creado. Siempre en pdf_propale_masocietebleu.modules.php, buscar la función 'Function _pagehead(&$pdf, $fac)' (por la línea 306). Ella gestiona la visualización de la cabecera.
Librería de creación
La librería utilizada para la creación de documentos PDF se llama FPDF y se puede encontrar en htdocs/includes/fpdf/fpdf/fpdf.class.php. En esta clase también encontraremos muchos métodos utilizados para generar los diferentes elementos de los documentos.
Los modelos instancian ellos mismos la clase FPDF y utilizan sus métodos, combinados con los datos de una factura, pedido u otro tipo de datos.
Normalmente encontraremos las siguientes llamadas en los scripts de creación de documentos:
  • $pdf->SetFont() - Designa la fuente utilizada para el texto que continua
  • $pdf->SetXY() - Designa el punto de partida para señalar el siguiente texto en coordenadas X,Y que se expresan en milímetros de la página
  • $pdf->MultiCell() - Dibuja una caja que puede contener texto, y que primero debe dar el ancho y altura - muy utilizado
  • $pdf->GetY() - Devuelve la posición actual en Y
  • $pdf->SetDrawColor() - Designa el color a utilizar para el siguiente texto a ser escrito - generalmente negro (0,0,0) o blanco (255,255,255)
  • $pdf->Rect() - Dibuja un rectángulo cuya esquina superior izquierda se encuentra en el punto indicado por los dos primeros parámetros y la esquina inferior derecha por los dos últimos parámetros en modo relativo a los dos primeros
Estructura de los scripts
Los scripts de generación de documentos PDF, durante el desarrollo de la versión 2.2, disponen de los siguientes métodos (tomando como ejemplo el modelo "crabe") en el seno de la clase del nombre del modelo:
  • pdf_crabe() - Constructor del objeto pdf
  • write_pdf_file() - Método general para la generación del archivo. Este método llama a todos los siguientes después de inicializar algunas variables
  • _pagehead() - Método de dibujo de la cabecera del documento, incluyendo generalmente el logotipo, el título del documento (y la fecha) así como los marcos de datos del emisor y el destinatario del documento
  • _tableau() - Método de dibujo de la tabla de datos (productos, servicios, etc)
  • _tableau_info() - Método de dibujo de la tabla con una lista de informaciones de la factura
  • _tableau_tot() - Método de dibujo de la tabla de los totales
  • _tableau_versement() - Método de dibujo de la tabla de las forma de pago
  • _pagefoot() - Método de dibujo del pié de página
  • Buscar la siguiente secuencia:
$pdf->SetXY(10,5);
if (defined("FAC_PDF_INTITULE"))
   $pdf->SetTextColor(0,0,200);
   $pdf->SetFont('Arial','B',14);
   $pdf->MultiCell(60, 8, FAC_PDF_INTITULE, 0, 'L');
  • Añadir la instrucción:
   $pdf->Image('\www\htdocs\dolibarr\document\societe\logo.jpg', 10, 5,60.00);
  • Comentar la instrucción de visualización de la variable FAC_PDF_INTITULE
Modificación de las constantes mostradas
Principales funciones utilizadas
    $pdf->setX(float a); establece la posición actual x
    $pdf->setY(float b); establece la posición actual y
    $pdf->setXY(float a,float b); establece las posición actual x e y
    (Recuerde: el origen es la esquina superior izquierda)
    $pdf->SetTextColor(0,0,200); establece el color del texto
    $pdf->SetFont('Arial','B',14); establece la fuente, le tipo ( 'B' para negrita, 'I' para itálica,  para normal,...)
    $pdf->MultiCell(60, 8, FAC_PDF_INTITULE, 0, 'L'); imprime la variable  FAC_PDF_INTITULE con salto de línea
(info: Parece ser que Dolibarr gestiona ciertas constantes en Inicio => Configuración => Sistema => Constantes. Pero no funcionan en mi configuración ...).
Para más información
http://www.fpdf.org/?go=script&id=2 e ir a 'principal'
El resultado
Realización Ozití: http://www.adytek.com/PR040123.pdf
Elegir un modelo por defecto en Dolibarr
En Inicio => Configuración => presupuestos:
  • Vemos los modelos,
  • indicamos que modelos deben de estar activos,
  • precisaremos el modelo propuesto por defecto.
Agradecimientos
Gracias a David, Florent y sobre todo a ozit por su ayuda.
