Crear un módulo de numeración
Para cada entidad creada en la aplicación, Dolibarr le asigna una referencia. Con el fin de adaptar la referencia a cualquier uso, Dolibarr utiliza módulos para definir la regla de generación de esta referencia. Los módulos se suministran como estándar, por lo tanto, algunos son genéricos y se utilizan para definir la máscara de numeración (x número de caracteres, con o sin prefijo, incluyendo la fecha o no, etc), pudiendo satisfacer la mayoría de las necesidades. Sin embargo, aún hay casos en los que el módulo estándar incluido no responde a la necesidad. En este caso es necesario para desarrollar su propio módulo de numeración. .
Crear un nuevo módulo de numeración
Por ejemplo, partiremos del principio que crearemos un nuevo módulo de numeración de facturas al que llamaremos 'terrebis' y que se basa en el módulo incluido como estándar 'terre':
- copiar-pegar htdocs/includes/modules/facture/terre/terre.modules.php en htdocs/includes/modules/facture/terrebis/terrebis.modules.php. Puede utilizar el nombre que desee en lugar de terrebis, siempre que no esté ya en uso y que contenga solamente caracteres alfabéticos.
- editar el nuevo fichero para realizar las siguiente modificaciones en el código :
1. Renombrar el nombre de la clase para reemplazar el nombre de clase por el nombre escogido (conservar las mismas convenciones).
2. Modificar el código del método info() para devolver una descripción de su módulo.
3. Modificar el código del método getExemple() para devolver un ejemplo de referencia devuelto por el módulo.
4. Modificar el código del método canBeActivated() para realizar solo un "return true;"
5. Modificar el código del método getNextValue() para devolver el siguiente número de referencia.
Au sein du code de cette fonction, vous pouvez utilisez les paramètres $objsoc ou $facture qui contiennent les informations du tiers concerné par la génération et l'object concerné par la génération (Le nom de ces variables peut différer selon la nature des l'entité gérée par le module). Vous pouvez de plus utiliser les objets $langs, $conf et $db, à condition de les déclarer par la ligne global $langs, $conf, $db; Ces objets contiennent: $langs: les infos de la langue utilisateur $conf: la configuration Dolibarr $db: l'objet de connexion à la base qui permet d'effectuer des requêtes SQL en base.
6. Sauvegarder : le modèle 'terrebis' est disponible dans la liste des modèles de factures de Dolibarr
Tester ce module
Tester ce module en l'activant depuis la page de configuration du module. Vérifiez que dans la colonne description, exemple et valeur suivante, vous obtenez des informations cohérentes (renvoyées respectivement par les fonctions info(), getExample() et getNextValue() ).
