Importación de clientes automática
Revision as of 11:09, 9 April 2009 by Eldy (talk | contribs)
Bonjour,
J'ai vu plusieurs post de personnes souhaitant intégrer une base clients en automatique. Je vous propose ma solution à modifier en fonction de vos besoins.
Fichier de données
Premièrement vous devez créer votre fichier de données en respectant une structure bien particulière:
Ce fichier devra contenir les champs suivants et les champs devront être séparés par des tabulations. Le plus simple est de travailler avec excel puis d'enregistrer votre document au format txt tabulé.
Colonne1: code_client
Colonne2: nom de la société
Colonne3: complément nom de société
Colonne4: ligne d'adresse 1
Colonne5: ligne d'adresse 2
Colonne6: ligne d'adresse 3
Colonne7: Code postal
Colonne8: ville Comme vous pouvez le voir les adresse doivent être normalisées (2 lignes pour le nom et 3 lignes pour l'adresse + CP et Ville). Lors de l'import ces 3 lignes d'adresse seront mis dans l'unique champ adresse de dolibarr avec un retour à la ligne après chaque ligne. Ce sera pareil pour le nom et le complément nom qui seront dans le seul champ nom de dolibarr avec un retour à la ligne.
Colonne9: téléphone
Colonne10: fax
Colonne11: email
Colonne12: client (1 pour prospect, 2 pour client)
Colonne13: fournisseur (valeur 1 pour fournisseur ou 0 si non fournisseur)
Colonne14: forme juridique (Voir les valeurs de la table llx_c_forme_juridique pour alimenter cette colonne. Vous pouvez laisser cette colonne vide)
Colonne15: type d'entreprise (Voir les valeurs de la table llx_c_typent pour alimenter cette colonne. Vous pouvez laisser cette colonne vide)
Colonne16: Code du pays (Voir les valeurs de la table llx_c_pays pour alimenter cette colonne. Vous pouvez laisser cette colonne vide)
Colonne17: url (url des sites internet des sociétés. Vous pouvez laisser cette colonne vide)
Ne mettez pas d'entête de colonne dans votre fichier.
Une fois vos colonnes renseignées, enregistrez votre fichier dans votre répertoire data sous le nom societe.txt
fichier script d'import
Copiez le contenu ci dessous dans un fichier à créer "import_client.php". Enregistrez ce fichier dans le répertoire script
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 //EN">
<html>
<head>
      <title>Title here!</title>
</head>
<body>
<?php
$sql_host= "localhost";
$sql_login= "root";
$sql_pass= "";
$sql_base= "nomdevotrebasededonnées";
$dbid = mysql_connect("$sql_host", "$sql_login", "$sql_pass"); mysql_select_db("$sql_base",$dbid);
if(file_exists("../../../mysql/data/demopasspro/societe.txt")) {
create table if not exists societe_tmp ( code_client varchar(15), nom varchar(60), complement varchar(60), address1 varchar(255), address2 varchar(255), address3 varchar(255), cp varchar(10), ville varchar(50), tel varchar(20), fax varchar(20), email varchar(128), client tinyint DEFAULT 0, fournisseur tinyint DEFAULT 0, fk_forme_juridique integer DEFAULT 0, fk_typent integer DEFAULT 0, fk_pays integer DEFAULT 0, url varchar(255)
$query_content="delete from societe_tmp"; $result_content=mysql_query($query_content,$dbid);
$query_content="LOAD DATA INFILE 'societe.txt' into table societe_tmp fields terminated by '\t' ENCLOSED BY '\"' lines terminated by '\r\n'"  ;
$requete=mysql_query("select * from societe_tmp ") or die("Erreur SQL : $query
".mysql_error());
$i=0;
while ($data=mysql_fetch_array($requete)) { $i=$i+1;
$sql = "INSERT INTO llx_societe (datec, client, nom, address,cp,ville,tel,fax,email,fournisseur,fk_forme_juridique,fk_typent,code_client,fk_pays,url,fk_user_creat) ";
$valeur_concat='"'.date("Y-m-d H:m:s").'","'.$data['client'].'","'.$data['nom']." ".$data['complement'].'","'.$data['address1']."\\r\n".$data['address2']."\\r\n".$data['address3'].'","'.$data['cp'].'","'.$data['ville'].'","'.$data['tel'].'","'.$data['fax'].'","'.$data['email'].'","'.$data['fournisseur'].'","'.$data['fk_forme_juridique'].'","'.$data['fk_typent'].'","'.$data['code_client'].'","'.$data['fk_pays'].'","'.$data['url'].'","1"';
$sql .= "VALUES ($valeur_concat);";
$result_content=mysql_query($sql); }
echo "Nb de clients importés:".$i;
?> </body> </html>
Modifier le contenu de ce fichier (les données à modifier sont en gras Italique:
accès à la base de données
chemin d'accès aux données en fonction de votre arborescence
Il ne vous reste plus qu'à ouvrir ce fichier avec votre navigateur et normalement votre fichier de données sera importé. En espérant que ça aidera certaines personnes.
