Sprachen und Programmierregeln
Nachfolgend einige Regeln zu Sprache, Syntax und Norm, die wir im Dolibarr-Projekt verwenden:
Übersetzung nicht vollständig
      Hinweis zu Änderungen
Diese Seite darf vervollständigt oder überarbeitet werden. Auch fehlende Übersetzungen sind zu ergänzen.
Um in diesem Wiki beizutragen, melden Sie sich an (oben rechts: Anmelden), kehren zu dieser Seite zurück und klicken auf den Tab bearbeiten (d. i. der klein geschriebene Link im Topmenü).
Versionen
  • Dolibarr muss funktionieren mit:
  1. Allen Betriebssystemen (Windows, Linux, MACOS...)
  2. PHP 7.1.0+ (Muss ohne komplementäres PHP-Modul funktionieren, außer Modul zu PHP-Modul, um auf die Datenbank zuzugreifen).
  3. MySQL 5.7.7+
Urheberrechtsnormen
  • Alle PHP-Dateien müssen mit einem Header beginnen, der folgendermaßen aussieht
<?php
 * Licence information
Wenn Sie eine vorhandene Projektdatei bearbeiten, müssen Sie eine neue Copyright-Zeile im Header hinzufügen.
PHP-Normen
PHP
  • Dolibarr ist in PHP geschrieben und unterstützt alle Versionen von PHP, welche höher sind, als 7.1.0+. Alle Dateien müssen mit der Erweiterung .php enden.
  • Die Verwendung von PHP superglobalen Variablen muss über die festgelegten Operatoren $_COOKIE, $_SERVER, $_ENV erfolgen.
  • Allerdings muss die Dolibarr-Funktion GETPOST () verwendet werden, um den Inhalt von $_GET oder $_POST abzurufen.
  • Andere Operatoren wie ($HTTP_SERVER_GET, ...) sind veraltet und dürfen daher nicht verwendet werden. Der Code muss funktionieren, wenn die Option register_long_arrays deaktiviert ist. Desweiteren muss der Code funktionieren, wenn die PHP-Option register_globals deaktiviert ist (wird von PHP empfohlen). Allerdings muss er auch funktionieren wenn die Option register_globals aktiviert ist (standardmäßig bei vielen Installationen).
  • Verwenden Sie nicht PHP_SELF. Stattdessen verwenden Sie $_SERVER["PHP_SELF"]. Beachten Sie weiterhin, dass das Dolibarr-Framework den Inhalt der Variablen $_SERVER["PHP_SELF"] bereinigt. (Siehe Datei main.inc.php).
  • Wenn mehrere Variablen mit demselben Wert initialisiert werden sollen, müssen Sie einzelne Deklarationen verwenden (getrennt durch ; ).
$var1=1;
$var2=1;
$var3=1;
Anstelle von
$var1=$var2=$var3=1;
, weil es langsamer ist.
Strings
  • Zeichenfolgen müssen durch einfache oder doppelte Anführungszeichen begrenzt sein. Eine Variable innerhalb der Zeichenfolge muss außerhalb der Anführungszeichen liegen.
Kommentare
  • Kommentare müssen die C-Syntax verwenden, das heißt einen doppelten Schrägstrich für einen Kommentar in einer Zeile oder einen Schrägstrich mit Stern, um einen Block für mehrere Zeilen zu öffnen
/* Kommentarblock
 * Blockende
    // Kommentar in einer Linie
    print $i;
    // Code
  • Funktionen müssen bei Erfolg einen Wert zurückgeben, der größer/gleich 0 ist und bei Fehlern zwingend kleiner als 0 ist
  • Es darf kein Code im Dolibarr-Kerncode vorhanden sein, welcher nur von Externen Modulen verwendet wird (Toter Code). Code von externen Modulen muss in den externen Modulen enthalten sein.
  • Verwenden Sie "include_once" für alles, was Funktionen oder Klassendefinitionen enthält (wie * .class.php- und * .lib.php-Dateien), und "include" für PHP-Dateien im Vorlagenstil, die HTML- und PHP-Code enthalten (wie * .inc.php und * .tpl.php Dateien).
  • Der zu verwendende Codierungsstil ist PSR-12 (https://www.php-fig.org/psr/psr-12/). Nur die Regeln, welche mit "Muss" gekennzeichnet sind, sind absolut zwingend. Beachten Sie die folgenden Ausnahmen:
    • We allow elements of an array on same line and we do not always add a new line at end of each element.
    • Note 2: You can use the file dev/setup/codesniffer/ruleset.xml as rule file to control coding style with PHPCodeSniffer.
    • Note 3: You can use the file dev/setup/eclipse/PSR-12 [built-in].xml as rule file to setup Eclipse syntax formater.
    • Note 4: You may note that current code is not yet compliant with the PSR-12. The reason is that we must "now" follow the "MUST" rules of PSR-12, but it wasn't in the past. So feel free to change coding style to match new rules (keep in mind the 2 exceptions) if you find such cases.
SQL Standards
Dateiformat DDL
Dateien, die die Definition der Datenbankstruktur enthalten (DDL-Dateien), benötigen 2 pro Tabelle:
  • Die erste Datei definiert die Tabelle und ihre Felder. Der Dateiname enthält den Tabellennamen, z. B. so: llx_mytable.sql
Alle Tabellen sind mit einem Präfix versehen, um Namenskonflikte zu vermeiden. Das Präfix kann bei der Installation geändert werden. Der Standardwert ist llx_.
Zu jedem Feld wird ein Kommentar hinzugefügt, um seine Verwendung zu erläutern. Die zweite Datei definiert alle Fremdschlüssel, Leistungsindizes oder andere Einschränkungen und der Dateiname lautet: llx_mytable.key.sql
Diese Dateien müssen im Verzeichnis install/mysql/tables für alle Standarddateien oder im Verzeichnis mymodule/tables für Tabellen, die von einem externen Modul bereitgestellt werden, gespeichert werden.
create table llx_mytable
  field_one   integer,
  field_two   integer NOT NULL,
  fk_field    integer,
  field_date  datetime,
)type=innodb;
Tabellen- und Feldstrukturen
  • Structure of tables.
- import_key      varchar(32)                 that will contains the import code YYYYMMDDHHMMSS if you make mass import.
Eventually
Note field:
or
  • Type of fields:
- double(24,8) for any amount
- real for a quantity
- date for a field date
Primary keys
Foreign keys
Alternative keys
Index performance
SQL Coding rules
  • Alias usage/Fields naming
Example:
For example, don't do:
but do:
but do:
  • Use $db->ifsql for SQL IF
Using Database triggers
Mysql specificities
PostgreSQL specificities
MySQL Syntax:
PgSQL Syntax:
There is no native SQL requests "UPDATE FROM" in all Dolibarr core. But if you use one in your own code of your module, you should do :
} else {
HTML norms
Syntax rules
For example:
Skeleton code
For example:
Dates and Timezones
UTF8/ISO encoding
  • Web pages are returned and rendered into UTF8
print 239.2 - 229.3 - 9.9;
Creation of tables
Comparing version
Logs
Working directory
dol_mkdir($mymoduledir);
Patterns of code organization
  • The Domain Model
  • The Table Module
This is the most simple. You have one class per table and each class is a link to the table with CRUD methods (Create, Read, Update, Delete). A class instance is a record in the table. The class contains only code to reach lines and fields of table.
  • The Active Record
  • The Data Mapper
Example: This is the choice if you use the ORM Framework Propel (https://propelorm.org/). We find this model in heavier applications, based on this ORM among others.
-> For Dolibarr development, it is recommended to use the connection mode Active Record, which offers the advantages of a model close to the business without having the complexity, without obfuscating technical architecture. It is by this way that the development, understanding of code and technical maintenance and / or business behavior seems the more productive (this is however an ongoing debate between the purists and the pragmatists, debate in which nobody can really be right, because it depends on the objectives).
