Module Distance
| Module name | Distance |
| Editor / Editeur | disQutons |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2026-11-4 |
| Note / Nota | Module disponible en français, anglais, allemand, italien et espagnol. |
Module permettant de connaître la distance et le temps de trajet entre votre structure et chacun de vos tiers :
- Calcul automatique par les moyens suivants : pied, vélo ou voiture (chaque mode pouvant être activé ou non)
- Affichage sur une ligne, sur la fiche tiers et dans l'infobulle au survol d'un tiers : temps de trajet pour chaque mode, et kilomètres pour la voiture
- Page récapitulative des distances de tous les tiers
- Services gratuits basés sur OpenStreetMap : Nominatim pour le géocodage et OSRM pour les itinéraires, avec possibilité d'utiliser vos propres serveurs
Paramétrage
Développement & Contributions
Le développement de cette application Open Source n'est pas inclus dans le dépôt GIT standard de Dolibarr, mais dans un dépôt dédié aux modules non pris en charge par l'équipe de développement de Dolibarr :
Vos demandes de correction ou d'amélioration sont les bienvenues.
