Module Cabinet Médical
Module name Cabinet Médical
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2014-02-16
  • Patients
Utilisateurs
Correspondants
Patients
  • Pour créer un correspondand, il suffit de cliquer sur l'entrée "Nouveau patient" et de saisir les informations sur la fiche vierge puis Enregistrer.
  • Un onglet Correspondants
  • Un onglet Notes
  • Un onglet Consultations
  • Un onglet Bio
  • Un onglet Exploration
  • Sur la fiche du Patient, il est possible de lui affecter un ou plusieurs utilisateurs (médecins du cabinet). Ceci est utile pour les statistiques.
Onglet Correspondans
Onglet Agenda
A compléter
A compléter
Onglet Notes
A compléter
Onglet Documents
-- From tab Patient
{patient_name} : Patient name
{patient_code} : Patient code
{patient_size} : Patient size
-- From tab Bio analysis
-- From tab consultation
-- From tab Documents/Files
Menu Bilan consultations
Choisir le menu Bilan consultations fait apparaitre un tableau affichant pour les 3 dernières années, les revenus avec le détail par mois. En cliquant sur un mois, cela déroule le détail sur chaque jour du mois.
