Module Cabinet Médical
Revision as of 11:23, 16 February 2014 by Eldy (talk | contribs) (→‎Utilisateurs)
Module name Cabinet Médical
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2014-02-16
  • Patients
Utilisateurs
Correspondants
Patients
  • Pour créer un correspondand, il suffit de cliquer sur l'entrée "Nouveau patient" et de saisir les informations sur la fiche vierge puis Enregistrer.
Contenu d'une fiche Patient
Une fiche Patient contient plusieurs onglets:
  • Un onglet Correspondants
  • Un onglet Notes
  • Un onglet Consultations
  • Un onglet Bio
  • Un onglet Exploration
  • Sur la fiche du Patient, il est possible de lui affecter un ou plusieurs utilisateurs (médecins du cabinet). Ceci est utile pour les statistiques.
Onglet Correspondans
Onglet Agenda
A compléter
A compléter
Onglet Notes
A compléter
Onglet Documents
-- From tab Patient
{patient_name} : Patient name
{patient_code} : Patient code
{patient_size} : Patient size
-- From tab Bio analysis
-- From tab consultation
-- From tab Documents/Files
Menu Bilan consultations
Choisir le menu Bilan consultations fait apparaitre un tableau affichant pour les 3 dernières années, les revenus avec le détail par mois. En cliquant sur un mois, cela déroule le détail sur chaque jour du mois.
