Module Cabinet Médical
Module name
Editor / Editeur NLTechno (www.nltechno.com) - www.dolistore.com
Dolibarr min version: 3.2.0    Dolibarr max version: {{{maxversion}}}
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2014-01-15
Prérequis
Dolibarr 3.2.0 ou plus.
  • Patients
  • Correspondants (ce sont les collègues ou autres médecins traitants des patients)
Utilisateurs
Quand le module est activé, un utilisateur Dolibarr devient un soignant (médecin, infirmière, sage-femme, kiné...) faisant partie du cabinet. Il peut n'y avoir qu'un seul utilisateur dans le cas d'un médecin ou soignant exerçant seul. Un utilisateur peut aussi être une personne du secrétariat du cabinet.
Correspondants
Choisir le menu "Correspondants" fait apparaitre un sous-menu gauche offrant les fonctions pour créer, ou ajouter un nouveau correspondant.
Patients
  • Pour créer un correspondand, il suffit de cliquer sur l'entrée "Nouveau patient" et de saisir les informations sur la fiche vierge puis Enregistrer.
Contenu d'une fiche Patient
Une fiche Patient contient plusieurs onglets:
  • Un onglet Correspondants
  • Un onglet Notes
  • Un onglet Consultations
  • Un onglet Bio
  • Un onglet Exploration
  • Sur la fiche du Patient, il est possible de lui affecter un ou plusieurs utilisateurs (médecins du cabinet). Ceci est utile pour les statistiques.
Onglet Correspondans Sur cet onglet, vous pouvez associer tous les médecins traitant ou connaissant le patient avec leur spécialité.
Onglet Agenda A compléter
Onglet Antécédents/Traitements A compléter
Onglet Notes A compléter
Onglet Documents
-- From tab Patient
{patient_name} : Patient name
{patient_code} : Patient code
{patient_size} : Patient size
-- From tab Bio analysis
-- From tab consultation
-- From tab Documents/Files
Menu Bilan consultations
Choisir le menu Bilan consultations fait apparaitre un tableau affichant pour les 3 dernières années, les revenus avec le détail par mois. En cliquant sur un mois, cela déroule le détail sur chaque jour du mois.
