Module Pivot Reports (Tableaux croisés dynamiques pour Dolibarr)
Revision as of 18:13, 27 September 2019 by ElkoulaniM (talk | contribs) (→‎Informations)
Module name Module Pivot Reports (Cross Tables for Dolibarr)
Editor / Editeur ProgSI - progsi.ma
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2019-09-27
Le module Pivot Reports pour Dolibarr permet de définir des Sources de données (requêtes SQL SELECT) et de créer des rapports Pivot par simple Glisser/Déposer (Drag&Drop) des champs de la source de données sélectionnée.
Il fournit en standard 17 sources de données prédéfinies et 40+ rapports prédéfinis couvrant la presque totalité des objets métiers Dolibarr (Devis, Commandes, ...)
Il vous offre la possibilité d'ajouter autant de sources de données et de rapports que vous voulez d'une façon ludique.
Vous avez le choix de 18 représentations possibles (tabulaires et graphiques), 20+ opérations de calcul possibles (Somme, Moyenne, Médiane, Variance, ...), export des données calculées au format TSV, export des graphiques sous format image..
Interface principale
Module Pivot Reports - Ecran principal avec légende
L'écran principal du module Pivot Reports permet de gérer les rapports Pivot, vous pouvez ainsi :
  • Sélectionner une source de donnée (ex. : Commandes clients)
  • Consulter les rapports déjà définis pour cette source de données
  • Créer de nouveaux rapports associés à cette source de données
  • Modifer un rapport
  • Supprimer un rapport
  • Renommer un rapport
  • Filtrer les données d'un rapport
Documentation complète : Doc Pivot Reports
Site de Démo : Démo Pivot Reports
Fiche DoliStore : Pivot Reports
