Module EMailing
| Mailing | |
| Developer doc. of module | Module EMailing (developer) |
Les fonctions de mailings sont accessibles depuis le menu (sous condition que le module Mailing ait été activé). On trouve le lien Mailing dans le menu du haut sur le gestionnaire de menu "Defaut" ou dans le menu "Outil" sur le gestionnaire de menu "Eldy".
- Le responsable validation valide le contenu du mailing et sa liste de destinataires. Il peut effectuer un test vers sa propre adresse e-mail pour en vérifier le rendu sur son logiciel de messagerie. Si le résultat et la liste des destinataires lui conviennent, il passe le mailing au statut validé.
- L'envoi du mail en masse se fait ensuite en ligne de commande via le script scripts/mailing-send.php.
A compléter
Exemple de cas d'utilisations
A compléter
